很多其他品牌的设备制造商声称他们的紫外老化试验箱“样品表面的辐照度均匀性为4%。”我们也收到很多客户提问:“QUV紫外线加速老化试验箱的辐照度均匀性如何?”
很多设备制造商声称他们的紫外加速老化试验箱的“辐照度均匀性”为4%,但他们倾向于淡化4%的实际含义。严格上来说,正确的表达要么说均匀度是96%,要么说不均匀度是4%。而且辐照度均匀性既不能说是整个测试空间的均匀性,甚至不是某一侧样品架的均匀度。只能说在6.35×9.53平方厘米的面积上,辐照度不均匀度为4%。很多客户无法常常无法理解这种说法,最终被误导。
此外,单一试样表面的辐照度均匀性对物理性能的评估(如光泽或颜色)影响很小。原因在于当进行测试时,通常会从试样中心进行评估,而不会在样品的边缘部分进行作为评估。
无需置疑,对于其他设备制造商声称的辐照度均匀性,QUV紫外线加速老化试验箱也可以满足,而且我们的能够更清晰的表述:如果排除两侧边缘的样品架,我们可以提供整体大于90%的辐照度均匀性。
由于样品室物理和几何机构的限制,在所有的紫外线老化试验箱中,两侧边缘的样品架辐照度都会低于中间位置的样品。荧光紫外灯在其整个长度上发光。试样从灯的最近部分接收大部分光,但也暴露在试样左右两侧的灯部分的光下。但左侧的样品不会暴露在左侧的光下,因为灯不会向左侧延伸。同理,紫外线加速老化试验箱右侧的样品不会暴露在其右侧的光线下。
图1是这种效果的图形演示。
尽管两侧位置的辐照量稍低,我们的建议是所有的样品都可以用于做结果评估,但是建议测试过程中更换样品位置。如果客户不想重新定位试样或要求所有位置的辐照度均匀度大于90%,那么他们可以选择将末端的试样夹保持空白。
通过正确的安装和试件安装,QUV紫外老化试验箱的温度均匀性非常好。客户应避免在试件两端或试件之间出现任何间隙,这些间隙会导致空气冲出试验箱,从而使相邻试样冷却,这一点非常重要。
QUV紫外线加速老化试验箱样品安装
当在问到紫外老化试验箱测试均与性的时候,需要界定问题。问的是辐照度均匀性或温度均匀性?测量均匀性的范围是什么?与样品表面的均匀性不同,我们更喜欢使用整个紫外老化试验箱辐照度的均匀性(在QUV紫外老化试验箱中辐照度均匀性>90%)作为参考。
对于物理和几何定律限制了灯末端的辐照度。我们建议通过使用试样重新定位来克服这种局限性,这也改善了水喷雾和温度均匀性。当然,正确安装样品很重要!
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
