新公布的GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法取代了GB/T 13448-2006版,值得一提的是,在GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法中,只有中性盐雾,而在刚发布的GB/T 13448-2019中加了循环盐雾(参照JASO M609)的要求,因此,企业需要对彩色涂层钢板及钢带等做循环盐雾试验。
24.1 通则
本方法适用于彩涂板在经过潮湿-盐雾-干燥等特定循环试验后的耐腐蚀性能的评定。
24.2 原理
试样暴露在潮湿-盐雾-干燥等特定试验环境中,在规定的试验周期后,测量其色差、光泽,评定其变色、失光、表面或边部腐蚀状况。
24.3 试验装置和材料
24.3.1 循环腐蚀试验箱:配有一支或多支雾化喷嘴,1个盐溶液贮存槽,1个空气饱和器和1个无油无尘的空气供给系统,使循环试验中的盐雾试验步骤符合第21章的规定;可为循环试验中的干燥试验步骤提供相对湿度20%~30%的干燥空气和相对湿度50%±20%的干燥空气;具备试验控制系统,可按照要求完成循环试验。
24.3.2 划线工具:在涂层上划切割线用的小刀,刀角为30°,或由供需双方商定。
24.3.3 pH 计或精密pH 试纸。
24.3.4 氯化钠:分析纯。
24.3.5 蒸馏水或去离子水:要求电导率不超过20 μS/cm。
24.3.6 氯化钠溶液(50 g/L):称取21.3.4规定的50g氯化钠试剂,用蒸馏水溶解并稀释至1000mL,使其混匀。配制的盐溶液的pH,使其在6.5~7.2之间。pH 的测量可使用pH 计测量,也可使用精密pH 试纸检测。溶液的pH 可用盐酸或氢氧化钠溶液调整。
24.3.7 盐雾收集器:箱内至少放二个收集器,一个靠近喷嘴,一个远离喷嘴。收集器推荐使用直径为10cm 的长颈漏斗以及带有刻度的量筒。
24.3.8 色差仪。
24.3.9 光泽仪。
24.4 试样制备和试验环境
24.4.1 试样尺寸为75mm×150mm,试样表面应平整、无油污、无损伤、边缘无毛刺。同种试样数量不少于3块。
24.4.2 对试样可进行以下3种方法的制备:
a) 平板试样:试样边部用适当的材料(其耐蚀性应不低于试样涂层的油漆或胶带)进行封边处理。)
b) 划叉试样:若要测定试样划伤部位腐蚀蔓延情况,试验前在试样中心部位用小刀划一条与试样长边平行的单一直线,长度不小于50mm,或沿对角线方向划二条交叉直线。划线应划透涂层,(可借助放大镜检查),划线距边部不小于30mm。
c) 切口试样:若要测定试样切口腐蚀情况,则试样边部不作封边处理。
24.4.3 试样在试验室环境下至少放置24h后进行试验。如有争议时,应将待测试样在温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±5%的环境中,至少放置24h后再进行试验。
24.5 试验步骤
24.5.1 按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。
24.5.2 试样与垂直方向成15°~25°放置,试样摆放方式应能保证盐雾自由地沉落到所有的试样上。
24.5.3 根据用户要求可设置不同循环试验方法,推荐循环试验方法见表2,也可采用协商的其他循环试验方法。
循环方法 | 循环步骤 | 试验温度和条件 | 试验时间 | 推荐循环周期 |
1 | 1:盐雾 | 35℃±2℃ | 8h | 3循环(72h) 家电彩涂板 |
2:干燥 | 35℃±2℃ | 16h | ||
3:回到步骤1 | ||||
说明 | 本循环方法24h为一个循环周期。 从步骤1转换至步骤2需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在30min内完成;从步骤3转换至步骤1需在30min内完成 | |||
2 | 1:盐雾 | 35℃±2℃ | 2h | 30循环(240h) 60循环(480h) 90循环(720h) 180循环(1440h) 建筑彩涂板 |
2:干燥 | 60℃±2℃,相对湿度20%~30% | 4h | ||
3:潮湿 | 50℃±2℃,相对湿度>95% | 2h | ||
4:回到步骤1 | ||||
说明 | 本循环方法8h为一个循环周期。从步骤1 转换至步骤2 需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在15min内完成;从步骤3转换至步骤4需在30min内完成;从步骤4转换至步骤1需在30min内完成 |
24.5.4 反复21.5.3操作,将试验连续进行至规定的时间(或循环周期)或规定的表面损坏程度。
24.5.5 试验结束时取出试样,用冷风吹干表面或用吸水纸吸干表面后,按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。
Q-FOG CRH循环腐蚀盐雾箱介绍
盐雾腐蚀试验箱是一种用于人工模拟盐雾腐蚀环境的试验设备,可以用于用于模拟海洋性气候,用于考核材料、产品及其防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及评价防护层的工艺质量。与天然的环境相比较,盐雾腐蚀试验箱中的盐雾环境是自然条件下的几倍甚至几十倍,因此能够更加快速的得出自然环境下产品的耐盐雾腐蚀效果,能够在几天或者几个星期的时间内,获得户外产品几个月,甚至几年的腐蚀效果。
Q-FOG的CRH型盐雾腐蚀试验箱在RH控制式腐蚀盐雾箱的性价比方面做出了真正的突破,具备了Q-FOG SSP型(适用于Prohesion试验或传统盐雾试验)以及Q-FOG CCT型(适用于腐蚀研究和100%湿度要求的汽车循环腐蚀试验)盐雾试验箱的功能,还可以通过使用创新的空气预调节器来实现全面的可变湿度控制。详情查看Q-FOG循环腐蚀盐雾箱介绍。
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱CRH功能介绍
喷雾功能(所有机型)
在喷雾循环期间,腐蚀盐雾箱进行常规操作: 1、将内置储槽内的腐蚀溶液输送到喷嘴。 2、压缩空气在由鼓泡塔通往喷嘴的途中被润湿。 3、喷嘴将腐蚀溶液雾化成腐蚀性的汽雾。 4、箱内加热器将保持设定的箱内温度。
干燥功能(SSP型和CCT型)
在干燥功能下,鼓风机将由空气加热器加热的箱外空气送入试验箱内。由此在试验箱内形成低湿环境,使试样干燥。箱内温度由箱内加热器和空气加热器来控制。 Q-FOG CRH型盐雾箱用RH功能取代了干燥、静置和潮湿功能。SSP型和CCT型盐雾箱未显示静置功能。
潮湿功能(仅限CCT型)
潮湿功能下,CCT型盐雾箱通过将热的水蒸汽导入盐雾箱内使试验箱内保持95-100%的相对湿度。需要去离子水以进行正常操作。 蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度。
喷淋功能(仅限CRH型)
喷淋功能用于某些汽车腐蚀试验规范。用户可调流量的溶液通过特别固定的喷嘴均匀地喷淋到试样上:
● 喷嘴安装在喷管上,使用喷雾功能时可方 便地拆卸。
● 相比喷雾功能下被雾化的液雾,喷淋液滴更大、流速更高、喷淋时间更短。
● 可以直接设定喷淋的开/关时间,以便更好地控制腐蚀速率。
相对湿度功能(仅限CRH型)
CRH型盐雾箱通过使用空气预调节器、鼓风机模块和雾化加湿喷嘴,可使箱内的相对湿度和温度逐步上升至并保持在一个设定的值。正常工作需要去离子水。
翁开尔是美国Q-LAB中国指定代理商,40年专业代理美国Q-LAB系列产品。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
