全自动泡沫分析仪FoamTester与R-2000泡沫仪都是德国析塔SITA生产研发的,德国析塔SITA foam tester R-2000是第一款全自动泡沫测试仪,能够重现泡沫产生过程。FoamTester是R-2000的升级款,能对液体泡沫进行综合分析。
Parameter | SITA foam tester R-2000 | SITA FoamTester全自动泡沫分析仪 |
产品图片(带可选配件:电子滴定分液器、恒温水浴、样品预处理系统) | ![]() | ![]() |
样品体积 | > 250 ml (1500 ml 测试罐) | > 200 ml (1500 ml 测试罐l) |
样品温度(测试罐和储样罐) | up to 80 °C(使用可选配件恒温水浴) | up to 60 °C(使用可选配件恒温水浴) |
储样槽 | 2,000 ml | 2,000 ml |
泡沫测试 | 通过16根探针传感器测试泡沫体积 | 先进的光学扫描技术 |
泡沫产生 | 搅拌法(采用经过验证的更符合实际应用环境的SITA独 有的蜂窝状转子) | 搅拌法(采用经过验证的更符合实际应用环境的SITA独 有的蜂窝状转子) |
搅拌速度 | (50…2000) rpm | (50…2000) rpm (搅拌方向可选,顺时针/逆时针) |
搅拌时间 | (10…600) s (固定的时间间隔下) | 可自由设置 |
进样时间 (间隔) | ~ 5 s (> 10 s) | 1 s (1 s) |
清洗 | 自动 | 自动 |
泡沫性能和参数 | 泡沫体积随时间的变化 | 总体积、泡沫体积、液体体积(泡沫排液量)、最大发泡体积、泡沫衰变、flash foam值(发泡能力)、泡沫半衰期、泡沫尺寸分布、泡沫数量、泡沫平均直径、圆度指数... |
泡沫结构 | - | 标准的测试罐,在130 mm 长x 50 mm 宽 (6500 mm2)的图像(分辨率3200 dpi)范围内进行分析 |
样品限制 | 导电性 | 无(液体即可,对导电性和透光性无要求) |
可选配件 | 样品预处理系统(磁性搅拌装置) | 一体化系统(磁性搅拌装置已集成在储样槽内) |
电子滴定分液器、恒温水浴、泡沫增强环(用于不容易起泡的产品,辅助起泡,更好的生成泡沫发生曲线) | 电子滴定分液器、恒温水浴、泡沫增强环(用于不容易起泡的产品,辅助起泡,更好的生成泡沫发生曲线) |
✔符合实际应用的泡沫生成方式和测试方法
●特殊的蜂窝状转子
●可设置不同参数比如搅拌时间来模拟不同产品的泡沫特性
●快速简便地筛选出接近样品实际使用环境下泡沫性能的最佳测试参数和不同样品的好坏
✔泡沫结构
●可以覆盖整个泡沫高度的大面积图像
●与泡沫高度有关的参数,比如泡沫大小、圆度
✔全自动化系统
●快速简便地筛选样品和测试参数
●在一个测试子中进行所有测试无需更换测试罐
●方便的软件分析和文档储存与生成
优化含有表面活性剂的产品,包括以下方面:
●新产品研发
●原材料的开发和筛选
●产品加工及应用
●稳定产品质量和工艺质量
化妆品 | 冷却润滑剂 | 油墨、颜料和涂料 | 清洗剂 | 液体加工行业 |
●产品配方和原料对起泡行为的影响 ●牙膏和泡沫槽的泡沫稳定性 ●泡沫结构作为用户触感的参考因素 | ●水硬度对老化过程的影响 ●消泡剂的耐用性 ●优化过滤工艺,防止起泡 | ●消泡剂的消泡效果 | ●温度对喷雾型清洁剂起泡的影响 ●清洁槽中污染物对泡沫的影响 | ●造纸行业流动悬浮液的起泡行为 ●优化配方,减少饮料瓶灌装时产生泡沫 ●纺织业起泡助剂的调整优化 ●塑料生产中聚合物的起泡效果 |
✔洗发水A和B的对比
●达到最大泡沫体积(最大发泡能力)所需时间不同
●相似的特征曲线(2个稳定期)
●不同泡沫结构和泡沫大小
✔泡沫发生
●5种表面活性剂的对比
●1500 rpm转速下的发泡行为对比
●最大泡沫体积(最大发泡能力)一样
✔泡沫衰变
●总体积在泡沫衰变过程中变化很小
●通过排液测试(液体体积测试)获得其他信息
✔在6min泡沫衰变后的泡沫结构对比(下图)
●不同泡沫大小
●不同泡沫形状
●不同分布
✔统计数据分析:泡沫平均面积和各泡沫面积所对应的数目
✔添加和未添加消泡剂的冷却润滑剂的对比
✔两种不同商业牙膏的对比
●测试参数
30 cycles for 10s @ 1000 rpm;6 min泡沫衰变时间
●样品参数
浓度:50 g/l;温度:20 °C;自来水
✔泡沫发生
不同的总体积增加过程(斜率和形状)
相似的液体体积曲线
最大泡沫水平略有不同
✔泡沫衰变
●总体积基本不变
●TP2排液速度更快
?牙膏TP2在发泡阶段不同时间下的泡沫结构分析
✔在360 s后牙膏TP1和TP2的泡沫衰变对比
德国析塔SITA全自动泡沫分析仪FoamTester采用先进的光学扫描技术对泡沫进行分析,让你深刻了解“泡沫产生,泡沫测试,泡沫分析,泡沫理解”进程,实现对泡沫的真正了解。点击了解更多关于德国析塔SITA全自动泡沫分析仪产品信息。
翁开尔是德国析塔SITA在中国的独家代理商。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
