CoatChecker是一款专门用于乳胶漆无损测厚,地坪漆无损测厚或其他建筑涂料无损测厚系统。
CoatChecker基于革命性的光热工艺和数字信号处理,采用专利创新技术对建筑材料涂层性能进行无损快速测量。又被称为乳胶漆无损测厚系统,地坪漆无损测厚系统和建筑涂料无损测厚系统。
提高质量:生产高质量的液态塑料涂料
节省材料:降低15%的材料消耗,减少不必要的成本
记录:提供完整的涂层生产线质量证书
监测管理:对建筑涂层进行监测,避免生产出不符合要求的涂层
CoatChecker乳胶漆无损测厚系统被著名的SOPREMA(索普瑞玛)公司广泛运用在生产沥青防水,塑料布和液体塑料等建筑和密封层涂料中。
Prenotec公司借助coatchecker乳胶漆无损测厚系统研发生产用于密封和涂覆屋顶、露台和阳台的液体塑料产品。
1.CoatChecker透镜周围的计算机控制光源加热涂层
2.镜头中的高精度红外探测器绘制出最终图像,从远处看表面温度的变化
3.表面温度具有特征动力学,这是由涂层的厚度和热性能决定的
4.专门开发的算法分析表面上的动态温度情况,并确定涂层厚度和其他属性,如量化和可重复性
屋顶是房屋中压力最大的部分,确保屋顶平坦,尤其是在细节区域,如栏杆,防护墙,天窗圆顶等,为了永久防止天气和环境的影响,牢靠的屋顶和密封连接是必不可少的。采用CoatChecker乳胶漆无损测厚系统可以快速无损测量屋顶或者密封连接处的乳胶漆涂层厚度,检测涂层厚度,降低风险。
停车场和地下车库不仅由于天气条件而且由于交通繁忙,承受永久的压力,由膨胀和收缩导致的裂缝经常发生。采用CoatChecker地坪漆涂层测厚系统,可以快速无损测量停车场或地下车库地面涂层厚度,检测涂层厚度,降低停车场和地下车库地面发生裂缝的几率。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
