方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无说明 |
五金制品、金属底材在加工过程中会受到冷却液、油脂、抛光液、手指印等污染,影响到后续工艺的质量,例如出现漆膜脱落,焊接不牢,镀层表面缺陷,电性能下降等问题。使用德国 SITA 清洁度仪,测试铝制金属零件表面清洁度,对焊接过程可能出现的问题作出预判,减少不良率及返工问题。
使用表面清洁度仪,测试铝制金属零件表面清洁度,对焊接过程可能出现的问题作出预判,减少不良率及返工问题。
下面是某铝制品公司对交货给客户的铝制零件的清洁度测试,铝制品清洗后需要焊接,最终成品为太阳能组件。
铝制零件在冲压过程中,会沾有污渍如油脂、手指印等,在清洗过程中也可能会由于漂洗不干净在金属表面残留清洗剂,那么在随后的焊接工序中,就会出现焊接不牢固的问题及返工,增加单位企业的成本!
样品1 | 样品2 | 样品3 |
样品4 | 样品5 | 样品6 |
测试仪器:德国SITA CleanoSpector表面清洁度仪
测试过程:在每个样品上取10个测量点读数,每个点直径为1毫米,测试时间约需1--2分钟。
Cleanliness /% (min) | P1 /% | P2 /% | P3 /% | P4 /% | P5 /% | P6 /% | P7 /% | P8 /% | P9 /% | P10 /% | Min | Max | Average | StdDev | Comment | |
1 | 71.9 | 72.0 | 71.9 | 73.6 | 72.9 | 73.1 | 73.4 | 76.0 | 74.9 | 72.5 | 74.8 | 71.9 | 76.0 | 73.5 | 1.3 | 清洗后样品 |
2 | 72.1 | 76.4 | 73.1 | 75.3 | 75.8 | 72.1 | 76.1 | 76.8 | 76.2 | 76.5 | 76.3 | 72.1 | 76.8 | 75.5 | 1.6 | 清洗后样品 |
3 | 75.3 | 76.9 | 76.2 | 75.3 | 75.9 | 76.2 | 76.5 | 75.5 | 75.5 | 76.2 | 76.2 | 75.3 | 76.9 | 76.0 | 0.5 | 清洗后样品 |
4 | 72.2 | 76.7 | 73.3 | 76.7 | 75.6 | 76.1 | 72.2 | 77.1 | 76.1 | 75.5 | 76.7 | 72.2 | 77.1 | 75.6 | 1.6 | 清洗后样品 |
5 | 56.0 | 73.9 | 76.7 | 74.0 | 73.3 | 73.7 | 61.1 | 63.8 | 56.0 | 66.1 | 73.3 | 56.0 | 76.7 | 69.2 | 6.9 | 清洗后样品 |
6 | 0.1 | 52.6 | 0.1 | 17.6 | 48.1 | 46.4 | 24.8 | 4.4 | 11.3 | 23.0 | 31.8 | 0.1 | 52.6 | 26.0 | 18.5 | 人工指纹污 染后测试 |
注:1)清洁度以百分数表示,数值越高,清洁度越好,反之亦然;
2)样品的测量结果取10个测量点中,百分数的最低值作为最终结果,即用样品最脏的点代表整个零件的清洁度;
3)此外6#样品是在原3#样品的基础上印上指纹后的测试结果,供对照使用。
由以上测试数据, 结论
1) 1#样品至4#样品的清洁度标准偏差std/dev均少于2,可确定这几个样品的表面清洁度是均匀的!
2) 3#样品相对清洁度最好,而5#样品相对清洁度较差。
3) 对比人工用指纹污染3#样品后,6#样品清洁度为0.1%,清洁度值明显下降,说明仪器能测出不同清洁程度的样品区别,帮助企业严把金属零件的清洁度质量关,对在焊接工艺过程中可能出现的问题作预判,减少不良率及返工问题,满足客户对工件表面清洁度的要求。
仪器也可用于清洗工艺的优化,例如
1、选择不同清洗剂时,鉴定哪种清洗剂清洗效果更好。
2、清洗时间由15分钟减少10分钟时,清洗质量是否有影响? 量化控制最优清洗时间
3、金属部件的哪个部位最难清洗干净,是否需要安装喷头。
德国SITA清洁度帮助稳定生产质量、减低生产成本!
金属零件表面清洁度检测方法
柯尼卡美能达色差仪用于菌类遗传学的测量研究
测定表面活性剂水溶浓度
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
