对固化前的粉末涂层厚度进行在线测量控制
2019/06/27   下载量: 20
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 无需
该测量是在带有粉末涂料的移动铝型材上进行的。由于 CoatMaster直接安装在粉末涂装室的出口处,因此在涂上涂层后和固化前可立即进行测量。不同的型材悬挂在框架中,并在运输带上以1.8米/分钟的速度移动。一旦有工件经过,触发光栅传感器的信号进行自动测量。
方案下载
配置单
方案详情
德国Markdorf J. Wagner技术实验室的测试表明,CoatMaster在线非接触式实时测厚系统非常适合于在线过程控制未固化状态下粉末涂层厚度。
在型材上标记精确的测量位置,因此在固化后可以在相同位置进行比较测量。 根据涡电流的感应方法进行比较测量。
从下图可以看出,CoatMaster在线非接触式实时测厚系统测量固化前的涂层与与涡电流测厚仪测量固化后的涂层之间存在良好的相关性。
固化前CoatMaster测量值与固化后涡电流比较测量值进行比较。 测量值的相关性是r2 = 0.96,显示非常好的相关性。使用CoatMaster重复测量的变化系数为1%(测量距离为15 cm),涡电流的变化系数为5%
为了测试重复性,工件多次重复通过CoatMaster在线非接触式实时测厚系统。如下图所示,还可以高重复性地测量移动工件。Anschliessend wird der Profil- Rahmen wie
比较六种不同运动工件上的单次重复测量以测试再现性(MV =平均值,SD =标准偏差)(右)
测量结果证明,即使是测量移动的零部件,CoatMaster在线非接触式实时测厚系统非常适合固化前粉末涂层的在线涂层厚度测量
对于用户的好处
对于采用未干的粉末涂层的工业产品制造商,使用CoatMaster在线非接触式实时测厚系统 的好处有:
过程控制:
快速反应在生产过程中的偏差,节省了生产时间
质量保证:
可完全记录所有部件
节省涂料:
由于连续的过程控制,可节省 10% - 30%的材料。
上一篇 粗糙底材上涂层的精准非接触无损涂层测厚新型技术---涂魔师ATO
下一篇 粉末喷涂铝型材耐候性测试方法研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 翁开尔 方案 对固化前的粉末涂层厚度进行在线测量控制
