方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM G155 |
关于老化测试喷淋和冷凝用水要求,为保证在满足ASTM G151 ,ASTM G154,ASTM G155以及ISO 4892等标准要求的前提下,为避免老化试验箱中的样品表面产生水垢。我们综合水提纯领域的专家意见。
有什么不同呢?
首先,我们统一了所有老化试验箱的用水要求,除了以下三个型号(QUV/Spray,QUV 无喷淋型和Q-FOG CRH),具体要求见下表
试验箱型号 | 电阻率(Ω-cm) | 导电性(μS/cm) | 总溶解固体 (ppm) | 胶态二氧化硅(ppm) | PH |
QUV/basic, se 和 cw紫外老化试验箱 | 常规水即可 | ||||
Q-SUN spray 紫外老化试验箱和 Q-FOG CRH 盐雾试验箱 | > 5M | < 0.2 | < 0.1 | < 0.1 | 6-8 |
其他型号设备 | > 200k | < 5 | < 2.5 | not specified | 6-8 |
其次,我们了解到,在带有水喷淋功能的氙灯试验箱中,为防止试样上出现水斑,除了采用去离子水外,还需要一个反渗透系统。
规格变化
您会发现有的要求变得更加严格了,而另外一些则相对放松了要求。
Q-SUN Xe-3-H过去要求水的电阻率大于500KΩ-cm,研究表明该条件高于必要。
Q-FOG SSP盐雾试验箱、Q-FOG CCT盐雾试验箱以及Q-SUN Xe-2过去要求水的电阻大于50KΩ,而研究表明,这在防止矿物质结垢堆积方面是不够的。此外,多数盐雾测试标准要求纯水电阻>200KΩ-cm。而且达到200KΩ的水纯度并不会更难或增加额外的开支,使用反渗透或去离子装置可很简便的达到纯度要求。
现在,我们建议Q-SUN氙灯试验箱进行喷淋时采用RO/DI(反渗透/去离子)水
注:Q-lab 为QUV/spray紫外老化试验箱和带水喷淋的Q-SUN氙灯试验箱配备了水再净化系统,但该系统不能替代RO/DI系统使用。
原有净化系统存在的主要问题是:
首先,随着时间的推移,原有净水系统在去除水中的胶状二氧化硅效率变得越来越低。这可能导致快速形成水垢,正如我们常在实验室中看到的那样。相比之下,反渗透系统能够在相对较长的时间内保持稳定高效的运行,而不会把二氧化硅回放到水中。
其次,原有处理系统只有在处理矿物质含量较低的水时才具有较高的经济性,大部分拥有地表水源的城市都属于这种情况,比如克利夫兰。 然而,如果水源来自于地下水,比如亚利桑那,凤凰城的情况,此类地下水矿物质含量比较高,使用反渗透处理方式则拥有更高的经济性,主要注意的是单纯采用反渗透并不能满足大于500KΩ-cm的纯度,还需要对水做去离子处理,以满足纯度要求。
结论
值得注意的是,并非所有出现在试样表面的二氧化硅斑点都是由于水中的杂质构成的。也有可能是由于材料降解而产生的。除在Q-SUN氙灯试验箱之外,这些斑点也有可能在自然老化过程中产生。如果您对于老化测试用水纯度还有其他更多需要了解信息,欢迎联系Q-lab中国指定代理——翁开尔公司。
金属零件表面清洁度检测方法
柯尼卡美能达色差仪用于菌类遗传学的测量研究
测定表面活性剂水溶浓度
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
