资料下载为推动渭北旱塬苹果合理施肥, 通过测定红富士苹果不同时期叶片养分含量, 并运用Beaufils 、Jones 和Elwali & Gascho 提出的3 种DRIS 指数计算法对红富士苹果营养状况进行诊断。结果表明, 从6 月到8 月红富士苹果叶片各养分元素含量变化存在差异, 高产果树(单株产量>25 kg) 叶片N 含量呈先降低后升高趋势, P 含量逐渐降低; 低产果树(单株产量≤25 kg)叶片N 含量一直降低, P 含量变化则与高产叶片N 相同。其他元素在两种果树中的变化趋势一致, K 和Zn 含量降低, Ca 和Mg 含量升高, Cu、Fe 和Mn 呈先升高后降低趋势。不同时期根据DRIS 标准程序确定的重要诊断参数不同; 与Elwali & Gascho 提出的DRIS 诊断指数计算法相比, 采用Beaufils 和Jones 的方法得出的各元素诊断指数不但与其含量相关性高, 且需肥顺序差异不大, Beaufils 方法得出高产果树6 月到8 月最缺乏的元素为K、Fe、Ca+Mg, Jones 方法为K、Ca、Ca+Mg, 低产果树均为K、Fe、N。综上, 本研究建议针对不同时期进行红富士苹果叶片营养状况评价。
水和废水监测分析方法
简介: CleverChem 200全自动多参数水质分析仪采用国际先进技术,测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易,分析结果精确可靠,符合ISO、EPA、AOAC、BATF、AFNOR、COFRAC等国际认证标准,广泛用于饮用水、地表水、废水、海水分析,是最新一代全自动水质分析仪。
城市供水水质标准
简介:本标准规定了供水水质要求、水源水质要求、水质检验和监测、水质安全规定。 本标准适用于城市公共集中式供水、自建设施供水和二次供水。 城市公共集中式供水企业、自建设施供水和二次供水单位,在其供水和管理范围内的供水水质应达到本标准规定的水质要求。用户受水点的水质也应符合本标准规定的水质要求。
GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标
简介:水中二氧化氯浓度检测的国家标准,美国HF公司生产的余氯总氯测定仪及二氧化氯测定仪均是建立在该标准基础之上
BALOMETER风量罩
简介:美国TSI全新模拟型风量罩ALNOR提供可用于通风和平衡度检测的有用工具.ABT700型风量罩可快速并简便测试并显示散流器和隔栅的风量,可有效提供测试效率.
RE-501旋转蒸发仪
简介:RE-501是目前具备最先进安全性的旋转蒸发仪的代表性产品。设计之初,它就被赋予了最优异的性能和最安全的防护。仪器运行过程中,无论是加热还是移动时,透明防护罩都为用户和工作环境提供了最大限度的保护。免维护的机械密封系统能保持恒定的真空度。微电脑控制系统带LCD触摸屏,可多重编程,用户可以根据需要随时调整和修改所有参数。RE-501通过了GLP认证 (良好实验室规范)。仪器可连接真空控制器和温度探头,蒸馏瓶驱动部分可由电机控制自动升降。 旋转蒸发仪RE-501采用人体工程学设计,具有良好的操控性和卓越的性能。RE-501设计之初就已经考虑到安全防护方面的需要,并在产品制造和电磁兼容性方面符合所有现行标准。
