在石化行业中,对炼油污水及工业用水的水质分析,主要是对硫化物、挥发酚、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硅酸盐等理化指标的检测分析,这些理化指标也是检验油品质量的重要参考指标之一。目前,实际工作中主要运用传统的手工分析检测手段对炼油污水及工业用水进行分析检测,用手工方法进行检测分析,分析速度慢,准确度低,重复性差,费时费力;且炼油污水的水质比较复杂并含有原油等特殊介质,一般自动化分析仪器无法准确检测这些理化指标。
针对上述情况,朗诚分析技术研发中心与广东石油化工学院、茂名石化质量检验中心通力合作,经过近半年的技术攻关,克服了重重困难,采用德国DeChem-Tech公司的 CleverChem型全自动间断化学分析平台 ,并进行二次开发,自主创新了炼油污水及工业用水专用前处理装置及软件控制系统,成功开发出了适用于炼油污水及工业用水的全自动化学分析系统,在中国石化集团茂名石油化工公司投入实际应用,实现了炼油污水及工业用水中硫化物、挥发酚、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硅酸盐等理化指标的全自动化检测,不仅速度快、自动化程度及智能化高、样品量与试剂用量少,而且结果的精确度及灵敏度也远远优于传统手工分析,大大提高了该单位的检测效率,同时也节省了大量的分析测试成本。
