1、 基本原理
当电极系统受到一个正弦波形电压(电流)的交流讯号的扰动时,会产生一个相应的电流(电压)响应讯号,由这些讯号可以得到电极的阻抗或导纳。一系列频率的正弦波讯号产生的阻抗频谱,称为电化学阻抗谱。
定义
对于一个稳定的线性系统M,如以一个角频率为w的正弦波电信号(电压或电流)X为激励信号(在电化学术语中亦称作扰动信号)输入该系统,则相应地从该系统输出一个角频率也是w的正弦波电信号(电流或电压)Y,Y即是响应信号。Y与X之间的关系可以用下式来表示:
Y = G( w ) X
如果扰动信号Y为正弦波电压信号,而X为正弦波电流信号,则称G为系统M的阻抗 (Impedance)。如果扰动信号X为正弦波电压信号,而Y为正弦波电流信号,则称G为系统M的导纳 (Admittance)。
由阻抗(导纳)的定义可知,对于一个稳定的线性系统,当响应与扰动之间存在唯一的因果性时,阻抗Z与导纳Y 都决定于系统的内部结构,都反映该系统的频响特性,故在Z与Y之间存在唯一的对应关系:Z =1/Y
G是一个随频率变化的矢量,用变量为频率f或其角频率w 的复变函数表示。故G的一般表示式可以写为:
EIS技术就是测定不同频率w(f)的扰动信号X和响应信号Y的比值,得到不同频率下阻抗的实部Z’、虚部Z’’、模值|Z|和相位角f,然后将这些量绘制成各种形式的曲线,就得到EIS抗谱。
EIS测量的前提条件:
1. 因果性条件(causality):输出的响应信号只是由输入的扰动信号引起的的。
2. 线性条件(linearity): 输出的响应信号与输入的扰动信号之间存在线性关系。电化学系统的电流与电势之间是动力学规律决定的非线性关系,当采用小幅度的正弦波电势信号对系统扰动,电势和电流之间可近似看作呈线性关系。
3. 稳定性条件(stability): 扰动不会引起系统内部结构发生变化,当扰动停止后,系统能够回复到原先的状态。可逆反应容易满足稳定性条件;不可逆电极过程,只要电极表面的变化不是很快,当扰动幅度小,作用时间短,扰动停止后,系统也能够恢复到离原先状态不远的状态,可以近似的认为满足稳定性条件。
常用电路元件:
2、谱图拟合分析
以标准的三电极体系为例,对于实际的样品电解池,有多个接触的界面。结构如下:
此时,在工作电极与参比电极间,就是所施加的交流频率(正弦波)电位信号的范围。
在这个区间内,可以认为有以下的几种元件:
1)线缆的电阻;2)工作电极内部的电阻;3)工作电极与溶液接触界面的电阻;4)工作电极与参比电极间的溶液电阻;5)工作电极与溶液接触界面的由双电层引起的电容。
其中,由于线缆电阻、工作电极内部的电阻、工作电极与参比电极部的溶液电阻均是串联的状态,依据物理理论,可以认为是一个电阻。并且,相对而言,线缆电阻和工作电极内部电阻都远低于溶液电阻,故,一般就简称为溶液电阻Rs。接触界面的电阻及接触界面双电层引起的电容,认为是在同一个位置产生的,故认为是并联的状态。
因此,也就形成了以下的状态:
其中RW是电解液的电阻,Cdl是工作电极的双电层电容和Rct是双电层中由氧化还原反应电子转移的电阻。
在高频时,RW阻抗占主导地位,所以Z = RW,且相位角为0°。在低频段,双电层的阻抗很高, Z = RW+ Rct,相位角都为0°。在中间频率时双电层电容(这是阻抗Z = - j / (wCdl))影响相位角,测量阻抗结果在RW和(RW+ Rct)之间。
其中,R2,在不同的专业下会有不同的称呼:
一般认为这是由于电荷迁移Charged Transfer引起的,故,称为Rct。
在腐蚀方面,认为这是由于材料的极化过程引起的,故,称为Rp。
某些领域认为是由法拉第反应Faraday引起的,故,称为RF。
在实际的电化学界面下,
工作电极与参比电极间,施加了电场,故这个区域属于动力学控制范围。
而在参比电极与对电极间,由于没有任何的外部作用力,故,这个区域就属于扩散控制范围。
在动力学控制范围内,由于电场是一个正弦波的交变电场,即电势方向是变换的,故,可以认为电荷是在这个区间内往返运行,所遇到的元件就是溶液电阻Rs、传荷电阻Rct、双电层电容Cdl。
而在扩散控制过程,由于没有外部电场的作用,电荷就会以扩散的形式,迁移至对电极。此时,由于常见的是平面电极,故,习惯上会认为是Warburg韦伯扩散。当然,在不同的应用下,还会存在着T型扩散、O型扩散、G型扩散等多种扩散行为。
从频率分布的角度来看,动力学控制区域属于中高频范围,而扩散区域则属于低频范围。因此,扩散一般会写在电路的右侧。并且,按照电子学的理论,低频时,电容已经不允许电子的导通,即,在常见的R(RC)电路下,C电容的支路已经是断开,电子只能从Rct支路通行,通常扩散都发生在低频的时候,故一般与电阻串联。
扩散元件的介绍:Nyquist图展示在低频率时扩散的差异。
Warburg韦伯扩散:黄线和右下角的电路,呈现出与横坐标呈45度角的直线状态。
T型扩散:蓝线和右上角的电路,一般呈现与横坐标的夹角大于45度、再一直往上翘的状态,常见于腐蚀方面的解释
O型扩散:红色线和右中间电路,一般呈现往下绕的、类似于半圆的曲线,常见于燃料电池方面的解释。
常用元件:感抗L
非屏蔽线引起的感抗:相位角-900,通常出现在最高频位置。
因不可逆过程引起的感抗:在Nyquist图中出现绕圈的形状,通常出现在中、低频区。
末端的感抗:通常来自于表面反应物的吸附。
拟合举例:
本例可以使用三种不同的电路,(1)Voigt结构电路,(2) 梯形结构的电路和(3)Maxwell电路。Voigt电路常用于电极上的氧化还原过程,梯形电路用在有一个或多个吸附物质,Maxwell电路用于研究电介质现象。
拟合小结:
1. 首先,需要对测量体系及所涉及的反应有一定的理解;
2. 通过看图大致了解有哪些元件,同时也选择合适的等效电路;
3. 通过设置Fitted Range,选择所考虑的范围,进行拟合;
4. 适当删除一些使X2变差的数据点,即明显有偏差的数据点;
5. 从物理学上,电容是由两片非常光滑的金属片组成的一个元件。但在电化学上,电极表面一般不会是非常光滑,甚至在某些应用上,还会修饰物质而造成不光滑。为了处理这个问题,创建了Constant Phase Element (常相元件,CPE)来代替C。(在PSTrace软件中,以符号Q来表示)。这个元件的计算方法中,有一个因子N,代表了CPE与C之间的偏差也可以理解为不光滑程度。取值范围在0 ~ 1之间。所以尽可能使用(RQ)代替(RC)进行拟合;
6. 如果存在T扩散时,先使用W来进行拟合;
7. 电阻的初始值应选用接近真实的数值;
8. 交流阻抗进行模拟与拟合的目的,不是为了拟合而拟合,而是为了解释样品的实际体系内部的各种状态。
电化学方法检测新型冠状病毒COVID-19
电化学应用||电化学微流控生物传感器用于检测miRNA-197
电化学分析应用||分子印迹纳米颗粒传感器用于可卡因检测
MultiEmStat4多通道电化学工作站
EmStat4S迷你型电化学分析仪(EIS:10 µHz to 200 kHz)
Sensit BT 迷你电化学分析仪(内置蓝牙功能和锂电池)
Sensit BT 迷你电化学分析仪(带双通道或双恒测试功能)
PalmSens U盘式电化学分析仪
MultiPalmSens4多通道电化学工作站(EIS)
PalmSens4便携式电化学工作站
八通道电化学分析仪
原装进口●旋转圆盘电极RDE
DY2116B微型恒电位仪/恒电流仪
荷兰PalmSens电化学模块,支持软件和硬件二次开发
EmStat4X便携式电化学分析仪
多功能LED光源系统(光致电化学)
EmStat4R迷你电化学分析仪(内置蓝牙无线和EIS测试)
IDA薄膜阵列电极
