【EmStat3Blue电化学应用】基于氮化石墨和聚苯胺复合材料改性的新型电化学传感器,检测水中的镉(II)离子
2023/10/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物>镉(Cd)
参考标准 https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110427
基于对聚苯胺(PANI)和石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料的改性,构建了一种新型电化学传感器。利用差分脉冲阳极剥离伏安法(DPASV)技术检测水环境中的镉(II)离子。扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、电化学阻抗能谱(EIS)、接触角(CA)和Tafel曲线分析用于表征电极的物理和电化学特性。我们根据两种物质各自的优缺点,将它们巧妙地结合在一起,制备出了一种新型PANI@g-C3N4复合材料。该复合材料首次应用于电极检测,显著增强了电极表面自由电子的转移,提高了电极的灵敏度,增加了对镉离子的吸附能力,明显改善了电极的检测效果。我们对PANI@g-C3N4的修饰量、沉积电位、沉积时间和溶液pH值等参数进行了优化,以确定检测Cd(II)离子的最佳条件。在最佳条件下,我们的传感器在-0.78 V(相对于Ag/Agcl电极)时获得最佳信号,并在0.1 - 140 μg/L的宽线性浓度范围内表现出较低的检测限(0.05 μg/L)。该传感器成功地对真实水样进行了鉴定,回收率在91%至106%之间。相对标准偏差(RSD)小于4.31%。此外,该传感器还具有出色的抗干扰性、可重复性和稳定性。该传感器的成功应用为高效检测水生环境中的镉(II)离子提供了新思路。
方案下载
配置单
方案详情
基于对聚苯胺(PANI)和石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料的改性,构建了一种新型电化学传感器。利用差分脉冲阳极剥离伏安法(DPASV)技术检测水环境中的镉(II)离子。扫描电子显微镜 (SEM)X 射线光电子能谱 (XPS)、电化学阻抗能谱 (EIS)、接触角 (CA) Tafel 曲线分析用于表征电极的物理和电化学特性。我们根据两种物质各自的优缺点,将它们巧妙地结合在一起,制备出了一种新型 PANI@g-C3N4 复合材料。该复合材料首次应用于电极检测,显著增强了电极表面自由电子的转移,提高了电极的灵敏度,增加了对镉离子的吸附能力,明显改善了电极的检测效果。我们对 PANI@g-C3N4 的修饰量、沉积电位、沉积时间和溶液 pH 值等参数进行了优化,以确定检测 Cd(II) 离子的最佳条件。在最佳条件下,我们的传感器在 -0.78 V(相对于 Ag/Agcl 电极)时获得最佳信号,并在 0.1 - 140 μg/L 的宽线性浓度范围内表现出较低的检测限(0.05 μg/L)。该传感器成功地对真实水样进行了鉴定,回收率在 91% 106% 之间。相对标准偏差(RSD)小于 4.31%。此外,该传感器还具有出色的抗干扰性、可重复性和稳定性。该传感器的成功应用为高效检测水生环境中的镉(II)离子提供了新思路。
--摘自Diamond & Related Materials (2023)DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110427
上一篇 【PalmSens4电化学应用】电沉积氧化对乙酰氨基酚,用于尼古丁和乙基香兰素β-D-葡萄糖苷的智能便携式比率检测
下一篇 【PalmSens4电化学应用】基于还原氧化石墨烯和分子印迹共聚物的电化学传感器,用于测定环丙沙星的聚苯胺−聚邻苯二胺
文献贡献者
相关方案
当前位置: 雷迪美特中国 方案 【EmStat3Blue电化学应用】基于氮化石墨和聚苯胺复合材料改性的新型电化学传感器,检测水中的镉(II)离子
