测量水中的氯含量至关重要,使用的两种主要方法是 DPD 比色法和安培电极法。这两种方法都提供了准确的结果,但在氯测定方法上有根本的不同。本文将探讨两种方法之间的差异,以及优点和局限性。
DPD(N,N-二乙基对苯二胺)比色法广泛用于各种氯的测定,包括游泳池、饮用水和废水处理。
原理
DPD 方法是一种比色方法,依靠氯和 DPD 试剂之间的反应产生一种有色化合物。颜色的强度与水样中的氯浓度成正比。
步骤
1、在测试瓶或比色皿中收集水样。
2、在水样中加入 DPD 试剂。这些试剂通常由 DPD 粉末和缓冲溶液组成。
3、充分混合试剂以确保反应完全。
4、让颜色在特定的时间显色。
5、用色阶或分光光度计测量特定波长下的吸光度,比较所产生的颜色强度。
6、根据颜色强度或吸光度值确定氯浓度。
优点
1、方法相对简单,成本效益高。
2、提供直观的颜色比较或使用分光光度计进行精确测量。
3、适用于在线和实验室测量。
4、轻松测量游离氯或总氯。
5、DPD 测量可在整个校准范围内提供足够的准确度。
缺点
1、易受特定化合物干扰。
2、需试剂
3017M DPD 氯分析仪可为首选 DPD 比色法的应用提供连续的游离氯或总氯测量。该分析仪旨在通过自动化比色法来简化氯测定过程,与传统人工测试相比具有显著优势。
3017M 自动将 DPD 试剂和水样混合并精确定时显色时间,简化程序。然后,分析仪测量得到的颜色强度或吸光度,提供准确可靠的氯浓度值。这种自动化方法不仅提高了效率和可重复性,还减少人为错误的可能性。
该分析仪准确、可靠,采用先进的流动注射技术、工厂校准和简化的管路,从而降低了试剂使用量和维护要求。3017M 是强大而可靠的解决方案,适用于各种水处理和质量控制的应用中。
原理
安培电极法利用浸在水样中的氯选择性电极(通常与参比电极结合)。电极产生与氯浓度成比例的电流。
步骤
1、将氯选择性电极和参比电极浸入水样中。
2、在电极上施加一个小电压,以建立一个恒定的电位。
3、测量氯和电极之间的电化学反应产生的电流。
4、使用已知的氯标准品来校准电极,以建立电流和氯浓度之间的线性关系。
5、根据测定电流确定氯浓度。
优点
1、允许实时和连续监测氯含量。
2、具有高灵敏度,适用于低氯浓度。
3、有色物质或浊度的干扰小。
4、适用于过程控制中的自动监控系统。
缺点
1、通常比 DPD 比色法更昂贵。
2、需要定期校准和维护电极。
3、易受电极污损或随时间漂移的影响。
4、在线测量和实验室测量采用不同的方法。
5、安培测量在设定点附近提供足够的准确度。
安培测定法使用一个专门的氯选择性电极和一个参比电极,两者都浸没在水样中。通过在这些电极施加小电压,建立恒定的电位,从而能够测量氯和电极之间的电化学反应中所产生的电流。
安培传感器具有高灵敏度,特别适合检测低浓度的氯。此外,传感器受水中有色物质或浊度的干扰比较小,即使在具有挑战性的环境条件下也能提供准确可靠的结果。虽然安培传感器初始投资可能较高,并需要定期校准和维护,但能够提供实时数据,减少人工干预的需要,并在自动监控系统中有效运行,因此成为水处理应用中氯测量的重要选择。
结论
DPD 比色法和安培电极法在氯的测量中各有优缺点。DPD 比色法简单、易行,成本效益高,适用于常规测试,并且具有更高的准确性,而安培电极法可以连续监测,并且不需要试剂。根据具体应用、所需准确度和预算在这两种方法之间选择。DPD 比色法和安培电极法都有助于将氯含量保持在所需的范围内,从而实现安全有效的水处理。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
选择便携式溶解氧测定仪需要考虑的5个因素
