VICI N60阀体的阀使用情况问答
简介:人们不仅在普通的钢材中发现氢脆现象,在不锈钢、铝合金、钛合金、镍基合金和锆合金中也都有此现象。氢脆又称氢致开裂或氢损伤,是一种氢元素进入金属基体,导致材料的力学性能降低从而在未达到许用条件情况下即发生失效断裂的现象。氢脆常表现为冲击韧性降低和应力作用下金属材料的延迟断裂,往往因其不可预测性从而造成安全问题和经济损失。
使用气体检漏仪注意事项
简介:气体检漏仪的工作原理基于气体分子的扩散和吸附特性。当气体发生泄漏时,泄漏出的气体分子会在空气中自由扩散,形成一定的浓度梯度。通过探头部分感知周围气体浓度的变化,并将这一变化转化为电信号。这些电信号经过处理和分析后,被转换为可读的数值或报警信号,从而实现对气体泄漏的及时检测和定位。
氧分析仪在使用前了解事项
简介:氧分析仪详细的应用: 在环境保护领域,用于监测大气中的氧气浓度,以确保空气质量符合标准。此外,它还用于监测水体中的溶解氧,以评估水质和水生生物的生存状况。 在工业生产中,用于监测燃烧过程中的氧气含量,以确保燃烧效率和安全。例如,在钢铁冶炼、化工生产和火力发电等行业中,控制氧气浓度对于优化工艺和降低能耗至关重要。 在医疗领域,用于监测患者的血氧饱和度和呼吸气体中的氧气浓度,以确保患者的呼吸功能正常。这对于手术、重症监护和呼吸治疗等场景非常重要。
VICI填料HS-DB-80/100-75CC最高使用温度
简介:请问:这种柱填料的最高使用温度是多少? HS-DB-80/100-75CC 回复:我们的HayeSep聚合物的规格(包括温度限制)可以在总览里找到, HayeSep DB没有具体的数据,但类似的HayeSep Deb的数据可以作为参考。HayeSep Deb是二乙烯基苯聚合物的标准品,被视为HayeSep D: 其最高工作温度为290℃。
如何保证GC载气纯度
简介:气体纯化对气相色谱(GC)的性能至关重要,几种类型污染物是有害的,尤其是水分、碳氢化合物和氧气,技术人员可以使用各种气体纯化产品从检测器使用的载气中去除这些污染物。 但并非所有净化器效果是相同的,例如,VICI Metronics气体纯化器因其独特的连续流化床结构而具有优异的性能,每个流化床在较低的污染物浓度下工作,导致气体纯化器整个工艺维度上出现一系列浓度梯度。 VICI纯化器为氦气、氢气、甲烷、氮气、二氧化碳或空气的气体纯化提供了便利,它们将纯度从99.995%提高到99.9999%,显著降低了GC基线噪声,提高了GC/MS灵敏度,提高了分析工作质量。 使用VICI Metronics纯化器与其他气体净化产品相比,大大降低了污染物水平,吸收了更多种类的污染物。
