资料下载由于多环芳烃类物质中的一些成分普遍存在的基因毒性并有报告称存在致癌危险,所在环境和食品安全分析中以对于多环芳烃的分析越来越受到关注。由于相关物质的种类繁多,根据健康影响因素的要求,对分析的检测限限的要求越来越苛刻。对色谱柱的选择性分离的要求就成为一个重要的因素,直接影响到分析精度。 本文介绍了Restek新开发的Rxi®-17Sil MS 色谱柱的设计目的,用实验结果说明其精度高、检测限最佳等特性,以及其固定与传统的“17”系列(50%联苯)的固定相的区别。它为一些分离条件要求苛刻的多环芳烃异构体分析提供了很好的选择性。Rxi®-17Sil MS色谱柱可以对PAH进行定量分析,这是质谱法无法做到的。菲和蒽的异构体组分在质谱上基本无法分辨,只有在色谱上解决。Rxi®-17Sil MS 色谱柱对这些组分可以在基线处彻底分离,而一般的“17”柱则只能完成部分分离。当分离b,k,j苯并荧蒽时,情况相同。Rxi®-17Sil MS 色谱柱只需用15米长就可以分离这3个异构体成分。使用Rxi®-17Sil MS柱可以很好的解决问题,提高分析精度。
钝化预处理产品彻底解决石化行业硫化物分析技术难题
简介:长期以来,石化企业分析面临着一个重要难题,就是关于硫化物样品的检测分析,因样品本身特有的吸附和腐蚀特性,以至于用户无法得到理想的检测结果,明尼克率先引进硅钝化技术产品,彻底解决了客户对于硫化物分析这一难题,告别吸附、腐蚀。 目前MNK钝化预处理产品已成功应用于国内外各大知名色谱品牌配套,分析效果得到用户的广泛认可。
VICI N60阀体的阀使用情况问答
简介:人们不仅在普通的钢材中发现氢脆现象,在不锈钢、铝合金、钛合金、镍基合金和锆合金中也都有此现象。氢脆又称氢致开裂或氢损伤,是一种氢元素进入金属基体,导致材料的力学性能降低从而在未达到许用条件情况下即发生失效断裂的现象。氢脆常表现为冲击韧性降低和应力作用下金属材料的延迟断裂,往往因其不可预测性从而造成安全问题和经济损失。
使用气体检漏仪注意事项
简介:气体检漏仪的工作原理基于气体分子的扩散和吸附特性。当气体发生泄漏时,泄漏出的气体分子会在空气中自由扩散,形成一定的浓度梯度。通过探头部分感知周围气体浓度的变化,并将这一变化转化为电信号。这些电信号经过处理和分析后,被转换为可读的数值或报警信号,从而实现对气体泄漏的及时检测和定位。
氧分析仪在使用前了解事项
简介:氧分析仪详细的应用: 在环境保护领域,用于监测大气中的氧气浓度,以确保空气质量符合标准。此外,它还用于监测水体中的溶解氧,以评估水质和水生生物的生存状况。 在工业生产中,用于监测燃烧过程中的氧气含量,以确保燃烧效率和安全。例如,在钢铁冶炼、化工生产和火力发电等行业中,控制氧气浓度对于优化工艺和降低能耗至关重要。 在医疗领域,用于监测患者的血氧饱和度和呼吸气体中的氧气浓度,以确保患者的呼吸功能正常。这对于手术、重症监护和呼吸治疗等场景非常重要。
VICI填料HS-DB-80/100-75CC最高使用温度
简介:请问:这种柱填料的最高使用温度是多少? HS-DB-80/100-75CC 回复:我们的HayeSep聚合物的规格(包括温度限制)可以在总览里找到, HayeSep DB没有具体的数据,但类似的HayeSep Deb的数据可以作为参考。HayeSep Deb是二乙烯基苯聚合物的标准品,被视为HayeSep D: 其最高工作温度为290℃。
