MQY301多通道自动闪蒸进样系统介绍
简介:MQY301多通道自动闪蒸进样系统由5路气袋和一路液态进样组成,气袋部分用于将气态样品定量、批量自动进样至气相色谱仪。主要用于环境空气检测、冷却塔排放、烟草烟雾、土壤水汽取样、石油化工气体分析,进样点位数量可选,标配加挂5个采样气袋(其他数量定制)。气态样品通过真空泵抽取,充满仪器内部进样阀的定量环,然后通过进样阀旋转将样品传输到色谱仪的进样口。支持的品牌包括但不限于安捷伦、美国热电、PE、岛津等。
VICI品牌EUH,EUD 控制器最高耐温是多少?
简介:客户提问:EUH,EUD 控制器最高耐温是多少? 答复:由于电子元件,所有电动控制器都有一个最大温度不超过50℃,这就是为什么你想在较高的温度下使用阀门来保护控制器的话你需要一个加长杆。
氦离子化检测器(PDHID)及色谱仪概述
简介: 氦离子化检测器(PDHID)是一种能检测10-6 - 10-9级微量杂质的浓度型检测器,已逐渐用于复杂的无机、有机及高分子化合物分析,并可按照不同要求设计出现各种气路和不同类型检测器的色谱仪,因其灵敏度高、线性范围宽、通用性强及应用领域广,越来越多的应用气体领域、生产企业开始使用这种仪器,让企业生产类别变得丰富,产品也变得多样起来,产品质量检测也大大提高了检测能力、水平。 明尼克GC8800系列PDHID气相色谱仪,检测器为脉冲放电氦离子化检测器,仪器基于脉冲放电,将样品中的杂质进行检测,检测能力到10-9级杂质,具有很高的灵敏度和广泛的适用性,用于各种高纯气体、电子行业等用气的分析检测。
PDHID在线气相色谱仪在氢能源检测中的应用及概述
简介:明尼克公司根据氢能检测实验室的需求设计开发的PDHID在线气相色谱仪能够满足多种技术应用要求,可以实现几乎对所有无机、有机气体的检测分析,可以分析ppb级的多种气体,实现与多种检测器进行配置,现已成功应用于氢能源检测行业,得到用户一致的认可与好评,全面助力中国氢能源行业的快速发展。
闪蒸仪原理及标准变化
简介:根据亨利定律P=EX,不同温度与分压下气相溶质在液相溶剂中溶解度不同,当溶剂压力降低时,溶剂中的溶质就会迅速解吸而自动放出,形成闪蒸。在闪蒸过程中没有热量加入,物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低,沸点就越低,这样就可以让高压高温流体经过减压,使其沸点降低,进入闪蒸罐。这时流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化。 闪蒸仪原理变化:2019年测定液化石油气组成的新石化行业标准“SH/T 0230-2019”,替代旧版 “SH/T 0230-1992”标准,标准中变化最大的是新标准对原有进样模式进行了改进,旧的“SH/T 0230-1992”标准使用水浴式气化样品有诸多不利的因素,尤其样品的重复性、准确性和安全性是石油化工分析的基本,影响定值的准确性。从2019年新标准开始启用,新的进样方式--闪蒸仪给石化分析带来了方便、快捷、准确和安全等优势。
