VICI填料HS-DB-80/100-75CC最高使用温度
简介:请问:这种柱填料的最高使用温度是多少? HS-DB-80/100-75CC 回复:我们的HayeSep聚合物的规格(包括温度限制)可以在总览里找到, HayeSep DB没有具体的数据,但类似的HayeSep Deb的数据可以作为参考。HayeSep Deb是二乙烯基苯聚合物的标准品,被视为HayeSep D: 其最高工作温度为290℃。
如何保证GC载气纯度
简介:气体纯化对气相色谱(GC)的性能至关重要,几种类型污染物是有害的,尤其是水分、碳氢化合物和氧气,技术人员可以使用各种气体纯化产品从检测器使用的载气中去除这些污染物。 但并非所有净化器效果是相同的,例如,VICI Metronics气体纯化器因其独特的连续流化床结构而具有优异的性能,每个流化床在较低的污染物浓度下工作,导致气体纯化器整个工艺维度上出现一系列浓度梯度。 VICI纯化器为氦气、氢气、甲烷、氮气、二氧化碳或空气的气体纯化提供了便利,它们将纯度从99.995%提高到99.9999%,显著降低了GC基线噪声,提高了GC/MS灵敏度,提高了分析工作质量。 使用VICI Metronics纯化器与其他气体净化产品相比,大大降低了污染物水平,吸收了更多种类的污染物。
VICI品牌TCD检测器使用问题咨询
简介:问题1: TCD-3控制器后边端口有RS-232,还有digital I/O,还有analog output三种端口。问题是可否只采用RS-232来实现tcd参数的设置以及响应信号数据的采集。我们发现数据的更新频率有点慢,是否与采集数据时采用RS-232串口有关?另用RS-232连接GUI软件监视后觉得谱峰还好,请问该软件对数据是否进行过平滑处理,平滑处理的方法有推荐的没?
Southland 氧传感器空气校准问题咨询
简介:客户提问: 1.新的传感器用空气校准时显示数值为0PPM,是否可判断传感器有问题 2.电路板短接SJ4是否正确 3.当用氮气进样测试时数值有变化,但是四通旋转到吹扫状态时数值一会儿就变成0PPMM 回复: 1. 一个新的传感器不应该读取0ppm,通常分析仪只有在没有安装传感器或传感器死机的情况下才会读取完全的零。 2. 当你把传感器暴露在空气中,它会显示什么? 它是否读取20.9%然后降为零,如果是,有多快? 3. 你真的不需要连接任何东西到SJ4,它是板上用于设置范围的跳线。 根据您在订购时所要求的范围,可能会或不会有一些焊料使焊盘短路。 4. 它在氮上读到什么?它会以多快的速度回到零ppm? 另外,判断传感器是否有问题的一个简单方法是在传感器上的金触点上使用电流表,看看它在周围空气中的读数,TO2-2x传感器在空气中的读数应该是~ 400ua。 如果读数很低或者没有电流,传感器可能已经损坏了。
VICI多位阀的通讯寄存地址、功能和使用
简介:提问: VICI多位阀;EUTA型,如果采用RS485通讯控制,多位阀的通讯寄存器地址和功能是否有详细的介绍和说明、如何使用! 回复:通用电动执行器可以很容易地在RS-232和RS-485模式之间切换。要做到这一点,必须拨动控制器BCB上的机械开关。
