资料下载传统实验室为制备痕量标准气体大量使用气瓶,使用瓶装气体成本很高,需要对多组分和宽范围浓度进行标定时需要很多气瓶,这也会占去实验室很多珍贵的空间,同时给操作者带来了繁重的劳动和较大的安全隐患,再者气瓶内的标准气体由于压力的变化或者气瓶内表面与标气成分的相互作用会导致标准气准确度的下降进而影响检测的精度,此外对于很多活性化学物质不能使用气瓶进行配置。 随着科技的进步和国家对实验室环境及人员安全重视程度的提高,VICI推出渗透管系列产品圆满解决上述问题。渗透管产品在惰性介质中使用纯物质,浓度精度更高,建立的标准易于溯源NIST(美国标准技术研究院),得到了EPA和ASTM的认可,数据权威可靠,使操作者避免繁重钢瓶的困扰也能释放更多的实验室空间,充分保障操作人员安全。渗透管组分多达几百种,改变或增加单个成分十分方便,浓度选择性更宽,改变给定温度和稀释流量可方便改变浓度范围,使用上更为便捷。 渗透管产品的安全保障、数据准确、方便快捷、操作灵活等优势近年来得到得到业内的普遍青睐和认可,产品的优势总结如下: 1)渗透管涵盖几百种成分,涉及固、液、气体,特别是含有一些有毒、有害低浓度痕量组分; 2)渗透管产品能够量值溯源,直接关联美国NIST标准,数据权威可靠; 3)产品聚焦于环境监测领域,可用来标定气体分析器系统,也用于危险气体报警测试,以及任何需要稳定痕量浓度的应用场合。 4)产品体积小,可以节省珍惜的实验室空间; 5)安全性更高,有效避免人身伤害事故; 6)使用方便灵活,添加改变成分十分便捷,既适于内标法,也适用于外标法,特别适合现代分析仪器的应用。 总之,VICI提供的渗透管和渗透装置无论从安全性、精确性、经济性、便捷度方面与传统钢瓶相比都大占先机,VICI渗透管及附属装置核算起来非常经济又确保实验室的人员、财产安全,可谓一次性投入、受益终生。
VICI品牌EUH,EUD 控制器最高耐温是多少?
简介:客户提问:EUH,EUD 控制器最高耐温是多少? 答复:由于电子元件,所有电动控制器都有一个最大温度不超过50℃,这就是为什么你想在较高的温度下使用阀门来保护控制器的话你需要一个加长杆。
氦离子化检测器(PDHID)及色谱仪概述
简介: 氦离子化检测器(PDHID)是一种能检测10-6 - 10-9级微量杂质的浓度型检测器,已逐渐用于复杂的无机、有机及高分子化合物分析,并可按照不同要求设计出现各种气路和不同类型检测器的色谱仪,因其灵敏度高、线性范围宽、通用性强及应用领域广,越来越多的应用气体领域、生产企业开始使用这种仪器,让企业生产类别变得丰富,产品也变得多样起来,产品质量检测也大大提高了检测能力、水平。 明尼克GC8800系列PDHID气相色谱仪,检测器为脉冲放电氦离子化检测器,仪器基于脉冲放电,将样品中的杂质进行检测,检测能力到10-9级杂质,具有很高的灵敏度和广泛的适用性,用于各种高纯气体、电子行业等用气的分析检测。
PDHID在线气相色谱仪在氢能源检测中的应用及概述
简介:明尼克公司根据氢能检测实验室的需求设计开发的PDHID在线气相色谱仪能够满足多种技术应用要求,可以实现几乎对所有无机、有机气体的检测分析,可以分析ppb级的多种气体,实现与多种检测器进行配置,现已成功应用于氢能源检测行业,得到用户一致的认可与好评,全面助力中国氢能源行业的快速发展。
闪蒸仪原理及标准变化
简介:根据亨利定律P=EX,不同温度与分压下气相溶质在液相溶剂中溶解度不同,当溶剂压力降低时,溶剂中的溶质就会迅速解吸而自动放出,形成闪蒸。在闪蒸过程中没有热量加入,物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低,沸点就越低,这样就可以让高压高温流体经过减压,使其沸点降低,进入闪蒸罐。这时流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化。 闪蒸仪原理变化:2019年测定液化石油气组成的新石化行业标准“SH/T 0230-2019”,替代旧版 “SH/T 0230-1992”标准,标准中变化最大的是新标准对原有进样模式进行了改进,旧的“SH/T 0230-1992”标准使用水浴式气化样品有诸多不利的因素,尤其样品的重复性、准确性和安全性是石油化工分析的基本,影响定值的准确性。从2019年新标准开始启用,新的进样方式--闪蒸仪给石化分析带来了方便、快捷、准确和安全等优势。
闪蒸仪技术性能及应用分析概述
简介:石化领域之前的标准,样品分析前处理基本上采取水浴式气化的方法,这个方法受到操作繁复、样品重复性、安全性等因素的制约,现石化标准“NB/SH/T 0230-2019”《液化石油气组成的测定 气相色谱法》已经采用为闪蒸的方法,可以改变原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,成功解决困扰取样的样品分析真实性、便捷性及安全性等问题。 明尼克MS200S系列闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,测定C1-C5烃类组分,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质进行快速气化,色谱进样。
