资料下载Restek® 液相色谱柱 特色应用:Raptor Polar X 分析草甘膦 适用于瓶装饮用水中草甘膦痕量 分析的 简单大体积注入法 • 分析草甘膦,无需执行衍生化或离子配对操作。 • 采用的 Raptor Polar X 色谱柱能提供良好的保留效果,实现高效洗脱,从而形成更好的峰形。 • 通过大体积直接注入,可轻松提高到 ppt 级别的灵敏度。 水中草甘膦分析一直都很困难,主要原因在于反相色谱柱无法保留草甘膦,且草甘膦会在 LC-MS/MS 系统中与样品流动路径上的金属表面发生螯合作用,常常显示出较差的响应能力。为了提高性能,通常会使用衍生化和离子对试剂,但是这些都不利于仪器,且需要延长样品制备时间。Raptor Polar X 色谱柱就是一个更好的选择,因为使用的新型固定相对草甘膦等极性阴离子化合物具有亲和力,能进行有效保留和高效洗脱。 在此处显示的水中草甘膦分析方法中,色谱柱中的离子交换机制可在初始流动相条件下提供足够的保留,允许注入大量瓶装水(500µL) ,这是一种用于提高低水平灵敏度的极其简便的方法。为了获得保留/洗脱特性,选择流动相添加剂和 pH 值时请务必谨慎,以便提供带电状态,从而获得足够的灵敏度。此外,LC 系统的一次性钝化(在流动路径上不连接分析柱或保护柱)也有助于防止不良螯合,从而在 100ppt(S:N > 50)时观察到良好的响应。
VICI品牌EUH,EUD 控制器最高耐温是多少?
简介:客户提问:EUH,EUD 控制器最高耐温是多少? 答复:由于电子元件,所有电动控制器都有一个最大温度不超过50℃,这就是为什么你想在较高的温度下使用阀门来保护控制器的话你需要一个加长杆。
氦离子化检测器(PDHID)及色谱仪概述
简介: 氦离子化检测器(PDHID)是一种能检测10-6 - 10-9级微量杂质的浓度型检测器,已逐渐用于复杂的无机、有机及高分子化合物分析,并可按照不同要求设计出现各种气路和不同类型检测器的色谱仪,因其灵敏度高、线性范围宽、通用性强及应用领域广,越来越多的应用气体领域、生产企业开始使用这种仪器,让企业生产类别变得丰富,产品也变得多样起来,产品质量检测也大大提高了检测能力、水平。 明尼克GC8800系列PDHID气相色谱仪,检测器为脉冲放电氦离子化检测器,仪器基于脉冲放电,将样品中的杂质进行检测,检测能力到10-9级杂质,具有很高的灵敏度和广泛的适用性,用于各种高纯气体、电子行业等用气的分析检测。
PDHID在线气相色谱仪在氢能源检测中的应用及概述
简介:明尼克公司根据氢能检测实验室的需求设计开发的PDHID在线气相色谱仪能够满足多种技术应用要求,可以实现几乎对所有无机、有机气体的检测分析,可以分析ppb级的多种气体,实现与多种检测器进行配置,现已成功应用于氢能源检测行业,得到用户一致的认可与好评,全面助力中国氢能源行业的快速发展。
闪蒸仪原理及标准变化
简介:根据亨利定律P=EX,不同温度与分压下气相溶质在液相溶剂中溶解度不同,当溶剂压力降低时,溶剂中的溶质就会迅速解吸而自动放出,形成闪蒸。在闪蒸过程中没有热量加入,物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低,沸点就越低,这样就可以让高压高温流体经过减压,使其沸点降低,进入闪蒸罐。这时流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化。 闪蒸仪原理变化:2019年测定液化石油气组成的新石化行业标准“SH/T 0230-2019”,替代旧版 “SH/T 0230-1992”标准,标准中变化最大的是新标准对原有进样模式进行了改进,旧的“SH/T 0230-1992”标准使用水浴式气化样品有诸多不利的因素,尤其样品的重复性、准确性和安全性是石油化工分析的基本,影响定值的准确性。从2019年新标准开始启用,新的进样方式--闪蒸仪给石化分析带来了方便、快捷、准确和安全等优势。
闪蒸仪技术性能及应用分析概述
简介:石化领域之前的标准,样品分析前处理基本上采取水浴式气化的方法,这个方法受到操作繁复、样品重复性、安全性等因素的制约,现石化标准“NB/SH/T 0230-2019”《液化石油气组成的测定 气相色谱法》已经采用为闪蒸的方法,可以改变原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,成功解决困扰取样的样品分析真实性、便捷性及安全性等问题。 明尼克MS200S系列闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,测定C1-C5烃类组分,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质进行快速气化,色谱进样。
