资料下载Restek®液相色谱柱特色应用:采用新型混合固定相分离各种极性分析物 •无需执行费时的衍生化或复杂的离子配对操作。 •通过简单地改变流动相,短平衡时间,就可实现保留模式之间的切换。 •是提高 LC-MS 分析灵敏度和选择性的理想之选。 简化极性化合物的分析 以往,采用液相色谱柱分析极性化合物一直都困难重重。实验室的效率和生产力受到保留差、峰形差、流动相复杂且不适合MS使用、平衡时间长、灵敏度低、样品衍生化等因素的影响,一直较低。但是,随着专用 于分析各种极性化合物的新型色谱柱的出现,科学家们可以充分利用色谱柱提供的真正优势来避免这些问题。 提供色谱柱的真正优势 方法性能最重要、但也最不被人理解的一个点是在特定分离中使用恰当固定相的重要性。分析极性化合物时,分析物和色谱柱之间无法有效地相互作用,如果不使用复杂的流动相或样品衍生化来弥补这一劣势,反相色谱柱就无法提供足够的保留。但是,您可以通过将分析物与具有特定分辨率的固定相匹配,以避免复杂的样品制备程序,从而节省时间和金钱,减少出错率。 Raptor Polar X 固定相专用于通过两个保留机制之间的平衡,选择性地保留极性分析物。这种混合相非常适用于分析各种极性化合物,尤其是在与质谱法结合使用的情况下。Restek 生产的 Raptor Polar X色谱柱的分辨率可简化极性化合物的分析。
VICI品牌EUH,EUD 控制器最高耐温是多少?
简介:客户提问:EUH,EUD 控制器最高耐温是多少? 答复:由于电子元件,所有电动控制器都有一个最大温度不超过50℃,这就是为什么你想在较高的温度下使用阀门来保护控制器的话你需要一个加长杆。
氦离子化检测器(PDHID)及色谱仪概述
简介: 氦离子化检测器(PDHID)是一种能检测10-6 - 10-9级微量杂质的浓度型检测器,已逐渐用于复杂的无机、有机及高分子化合物分析,并可按照不同要求设计出现各种气路和不同类型检测器的色谱仪,因其灵敏度高、线性范围宽、通用性强及应用领域广,越来越多的应用气体领域、生产企业开始使用这种仪器,让企业生产类别变得丰富,产品也变得多样起来,产品质量检测也大大提高了检测能力、水平。 明尼克GC8800系列PDHID气相色谱仪,检测器为脉冲放电氦离子化检测器,仪器基于脉冲放电,将样品中的杂质进行检测,检测能力到10-9级杂质,具有很高的灵敏度和广泛的适用性,用于各种高纯气体、电子行业等用气的分析检测。
PDHID在线气相色谱仪在氢能源检测中的应用及概述
简介:明尼克公司根据氢能检测实验室的需求设计开发的PDHID在线气相色谱仪能够满足多种技术应用要求,可以实现几乎对所有无机、有机气体的检测分析,可以分析ppb级的多种气体,实现与多种检测器进行配置,现已成功应用于氢能源检测行业,得到用户一致的认可与好评,全面助力中国氢能源行业的快速发展。
闪蒸仪原理及标准变化
简介:根据亨利定律P=EX,不同温度与分压下气相溶质在液相溶剂中溶解度不同,当溶剂压力降低时,溶剂中的溶质就会迅速解吸而自动放出,形成闪蒸。在闪蒸过程中没有热量加入,物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低,沸点就越低,这样就可以让高压高温流体经过减压,使其沸点降低,进入闪蒸罐。这时流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化。 闪蒸仪原理变化:2019年测定液化石油气组成的新石化行业标准“SH/T 0230-2019”,替代旧版 “SH/T 0230-1992”标准,标准中变化最大的是新标准对原有进样模式进行了改进,旧的“SH/T 0230-1992”标准使用水浴式气化样品有诸多不利的因素,尤其样品的重复性、准确性和安全性是石油化工分析的基本,影响定值的准确性。从2019年新标准开始启用,新的进样方式--闪蒸仪给石化分析带来了方便、快捷、准确和安全等优势。
闪蒸仪技术性能及应用分析概述
简介:石化领域之前的标准,样品分析前处理基本上采取水浴式气化的方法,这个方法受到操作繁复、样品重复性、安全性等因素的制约,现石化标准“NB/SH/T 0230-2019”《液化石油气组成的测定 气相色谱法》已经采用为闪蒸的方法,可以改变原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,成功解决困扰取样的样品分析真实性、便捷性及安全性等问题。 明尼克MS200S系列闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,测定C1-C5烃类组分,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质进行快速气化,色谱进样。
