资料下载应用化学气相沉积(CVD)技术的硅涂层具有独特的性能,有利于实验室仪器在炼油以及上游石油天然气应用中的使用性能。CVD技术的物理特性允许微流道如小口径油管或调节阀体的应用,涂层不会显著改变表面的尺寸或物理特性,更为重要的是CVD涂层如SilcoTek®公司中的Dursan®技术可以防止污染,提高组件寿命,提高测试的准确性特别是含硫组分的测试精度。 惰性涂层如Dursan®和Silcolloy®提高了系统的纯度,同时防止离子污染,提高了材料的耐腐蚀性能和产品质量。Dursan®涂层无毒,符合USP 美国药典标准,并可应用于更耐用的基材如改善未使用涂层的不锈钢或哈氏合金。  在整个样品流动路径上涂上惰性硅涂层,如Dursan®或Silcolloy®,有助于防止材料流失或吸附造成腐蚀颗粒的形成,并可以增加工艺系统的寿命。锈蚀颗粒具有极强的吸附能力,即使少量锈蚀的存在也会降低产量和取样精度,并可增加校准失败和扭曲测试峰值,所有这些损失都需要技术人员花更多的时间和资金来解决。 Dursan®可显著降低滑动摩擦束缚,防止材料腐蚀破坏流动通道表面,同时其 耐磨性也得到了提高。不锈钢表面相对柔软,随着时间的推移腐蚀会暴露潜在的活性部位,降低系统寿命。SilcoTek®的化学气相沉积工艺在不锈钢表面嵌入了持久的涂层,提高了惰性和耐久性,有效减缓腐蚀所造成的摩损速率。 北京明尼克分析仪器设备中心全面代理美国SilcoTek®公司钝化产品,长年备有钝化产品现货,同时承接硅钝化表面处理技术定制服务,在硅表面钝化处理领域为您提供全方面支持与服务。
VICI品牌EUH,EUD 控制器最高耐温是多少?
简介:客户提问:EUH,EUD 控制器最高耐温是多少? 答复:由于电子元件,所有电动控制器都有一个最大温度不超过50℃,这就是为什么你想在较高的温度下使用阀门来保护控制器的话你需要一个加长杆。
氦离子化检测器(PDHID)及色谱仪概述
简介: 氦离子化检测器(PDHID)是一种能检测10-6 - 10-9级微量杂质的浓度型检测器,已逐渐用于复杂的无机、有机及高分子化合物分析,并可按照不同要求设计出现各种气路和不同类型检测器的色谱仪,因其灵敏度高、线性范围宽、通用性强及应用领域广,越来越多的应用气体领域、生产企业开始使用这种仪器,让企业生产类别变得丰富,产品也变得多样起来,产品质量检测也大大提高了检测能力、水平。 明尼克GC8800系列PDHID气相色谱仪,检测器为脉冲放电氦离子化检测器,仪器基于脉冲放电,将样品中的杂质进行检测,检测能力到10-9级杂质,具有很高的灵敏度和广泛的适用性,用于各种高纯气体、电子行业等用气的分析检测。
PDHID在线气相色谱仪在氢能源检测中的应用及概述
简介:明尼克公司根据氢能检测实验室的需求设计开发的PDHID在线气相色谱仪能够满足多种技术应用要求,可以实现几乎对所有无机、有机气体的检测分析,可以分析ppb级的多种气体,实现与多种检测器进行配置,现已成功应用于氢能源检测行业,得到用户一致的认可与好评,全面助力中国氢能源行业的快速发展。
闪蒸仪原理及标准变化
简介:根据亨利定律P=EX,不同温度与分压下气相溶质在液相溶剂中溶解度不同,当溶剂压力降低时,溶剂中的溶质就会迅速解吸而自动放出,形成闪蒸。在闪蒸过程中没有热量加入,物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低,沸点就越低,这样就可以让高压高温流体经过减压,使其沸点降低,进入闪蒸罐。这时流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化。 闪蒸仪原理变化:2019年测定液化石油气组成的新石化行业标准“SH/T 0230-2019”,替代旧版 “SH/T 0230-1992”标准,标准中变化最大的是新标准对原有进样模式进行了改进,旧的“SH/T 0230-1992”标准使用水浴式气化样品有诸多不利的因素,尤其样品的重复性、准确性和安全性是石油化工分析的基本,影响定值的准确性。从2019年新标准开始启用,新的进样方式--闪蒸仪给石化分析带来了方便、快捷、准确和安全等优势。
闪蒸仪技术性能及应用分析概述
简介:石化领域之前的标准,样品分析前处理基本上采取水浴式气化的方法,这个方法受到操作繁复、样品重复性、安全性等因素的制约,现石化标准“NB/SH/T 0230-2019”《液化石油气组成的测定 气相色谱法》已经采用为闪蒸的方法,可以改变原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,成功解决困扰取样的样品分析真实性、便捷性及安全性等问题。 明尼克MS200S系列闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,测定C1-C5烃类组分,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质进行快速气化,色谱进样。
