明尼克——SilcoTek® Sursan 不锈钢生物钝化处理工艺电子期刊第4期
保证生化实验和分析系统不锈钢内表面的生物钝化性能
在分析仪器和试验装置中,常常要求流路系统的表面具有生物惰性以保证实验结果或者分析结果的准确性。由于频繁冲洗和侵蚀,一些化学活性物质使管道腐蚀并形成一些坑坑洼洼会造成样品中的蛋白质等黏性物质陈生滞留现象。
一般不锈钢的表面都具有活性,使得蛋白质形成内部残留。在医疗设备和生化分析仪器中对表面都要进行处理。最常用的办法是使用氟聚合物(PEEK AF1600)这种材料进行涂覆。
但是采用这种材料来改变管道内表面性质有其局限性,表现为不能经久耐用。这种方法对于医疗设备中一些常见的复杂的化合物仍存在问题不能解决。
Dursan工艺是一种三维化学蒸汽沉积表面处理方式,这种工艺可以十分简便地在复杂形状和夹缝死角处进行钝化处理。其主要特点是:
生物惰性好
良好生物惰性的表面处理的价格昂贵的。他要考虑到
提高分析灵敏度,消除样品和内表面金属的交互影响
涂料应该是无毒的,具有良好惰性并不污染环境
对多种蛋白质分析时,防止其他蛋白质形成的加阳性结果
表面防腐蚀
保护层可以防止形成斑点,不会出现滞留和蛋白移行
改善不锈钢的耐腐蚀性能。通常使用的漂白冲洗剂对不锈钢也会产生腐蚀。这种处理的涂层可以宝湖不锈钢并且十分耐用
SilcoTektronix® Dursan 化学蒸汽沉积表面处理工艺可以在15%NaCIO中72小时不出现腐蚀现象
防止污染
涂层应该不会粘粘,不会将蛋白质、血液、生物分子滞留在涂层表面
不沾的涂层表面可以提高分析灵敏度和可靠性,提高仪器连续运行的时间,提高工作效率。惰性的CVD(化学蒸汽沉积)涂层可以防止粘粘而且非常容易地用非离子活化剂进行清洗。
Dursan表面处理工艺可以减少蛋白吸附和促进其移动
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
