为了操作方便,保障工作间及时顺利进行采样分析,就自动气袋进样器在分析过程中会遇到不能正常进样的问题,做一个常见问题详细汇总,工作站在工作中弹出报错窗口时,可以根据问题判断原因并解决。
问题一:气袋的样品不能进入气相色谱进行分析
处理方法:
(1)检查自动气袋进样器与气相色谱的连接接头,如接头堵塞进行清理,然后连接好;
(2)检查真空泵与电磁阀是否运行、有没有气体。如果未运行请联系明尼克售后。
问题二:工作站弹出如下界面
处理方法:
点击界面中的“确定”,然后按如下操作:
(1)选择正确的Com口,常规Com口连接,选择合适的串口,点击用“Apply”;
(2)选择正确的Com口还是不能连接,检查下电脑上的接口是否松动及查看我的电脑右键—属性—设备管理器—端口—查看端口—仪器选择相应的端口,或检查仪器上接口是否松动,并连接紧固好。
问题三:工作站弹出如下界面
处理方法:
点击界面中的“确定”,然后按如下操作:
(1)调用现场调试时编辑的方法,点击复位“Reset”,然后点击开始“Start”;
(2)用户自己编辑一个时间序列,点击复位“Reset”,然后点击开始“Start”。
问题四:工作站弹出如下界面
处理方法:
(1)先点解界面中的“确定”;
(2)点击工作站中的复位“Reset”,就可以下一步操作。
问题五:仪器与安捷伦7890气相色谱连接,调用方法后进样异常
处理方法:进样源改为“GC 阀”进样,如图所示
问题六:仪器与安捷伦7890气相色谱连接,安捷伦色谱主机出现如下界面
处理方法:检查仪器与气相色谱连接线是否松动或未连接,并紧固及连接好
问题七:网络版自动气袋进样器不能正常联机
处理方法:
(1)检查网络线是否正常,并连接正常;
(2)选择的仪器IP号是否与对应的仪器对应,保持对应就会连接成功。
以上是常见问题及解答,如遇问题未能及时解决,请联系明尼克工程师,及时给您解决。
品质之选,完美呈现——明尼克公司 MX605 型微量硫化物稀释仪
明尼克配件中心量身定制色谱柱及焊接管
钝化管线在工业生产中具有广泛的应用
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
