明尼克MG220高压液体进样系统应用在石油行业高压液体进样领域,测量介质包括:液化天然气(校准标样),乙烯、丙烯和丁二烯,烃类样品(C5-C40)。
产品特点:
·对于乙二醇等极性样品可以获得更好的分析结果
·用该装置可以分析宽沸点烃类样品(C5到C40)
·采用 0.5 μL 阀芯可用于痕量杂质的分析(其它规格可选)
·死体积小,重复性好,相对标准偏差通常低于 1%
·具有过滤 、高压钢瓶快插接头、高亮放大显示窗口、钢瓶压力显示、加压及超压自动泄压功能
·安装灵活:10 分钟内完成安装或卸载
技术参数:
·压力工作范围:0.7--4 Mpa
·安装方式:可直接安装在色谱仪进样口上方
·驱动气及压力:干燥空气(或其他惰性气体),压力:0.4MPa
·辅助气流量:50 ml/min--200 ml/min
·工作电压:DC24V供电
·内部管路:1/8”不锈钢管
·外形尺寸:420mm * 400mm * 480mm
品质之选,完美呈现——明尼克公司 MX605 型微量硫化物稀释仪
明尼克配件中心量身定制色谱柱及焊接管
钝化管线在工业生产中具有广泛的应用
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
