明尼克品牌创立于1994年,经过26年的积累与沉淀已成为科工贸一体化快速发展的高新技术企业,产品已覆盖石油化工、环境监测、空分电力、高校科研等行业。
明尼克产品研发中心位于北京市平谷区中关村科技园区平谷园联东U谷,研发生产明尼克自有品牌微量氧分析仪、微量水分析仪、气体稀释仪、闪蒸仪、多路液体进样器、高压进样器、气袋自动进样器、清罐仪等系列MNK产品。
MY501型微量氧分析仪应用于空分制氮行业、化工流程、磁性材料等高温烧结炉保护性气体、电子行业保护性气体以及冶金、玻璃、建材行业的氧含量在线分析。
仪器特点:
·选用进口燃料电池传感器,具有寿命长、精度高、响应快等特点
·可用于高纯氢气等还原性气体中微量氧的测量
·大屏幕320×240点阵LCD液晶显示
·温度自动补偿,消除环境温度的影响
·上下限控制点可在全量程范围内任意设置
·支持RS485通讯
技术参数:
·测量范围:0-10ppm,0-100ppm,0-1000ppm,0-1%,0-25%;
·精度:≤1%F.S(0.00~10×10-6);
·重复性:≤±1%;
·样气流量:1000ml/min(推荐流量);
·响应时间:30秒内达到读数90%;
·分辨率:0.1ppm(0.00~10×10-6) ;
·样气压力:0.05 MPa≤入口压力≤0.1MPa;
·输出信号:4~20mA或0~1v或0~10v DC可选;
·工作环境:温度:-5℃~+45℃;湿度:≤90%RH;
·校准:建议采用以N2为背景气,氧含量为满量程的80%进行仪器校准;
·传感器寿命:24个月 25℃,1atm,平均氧含量<1000ppm;
·进气:1/8″OD卡套;
(可选变径接头配件:3mm-1/8″、货号:PCE000000131; 6mm-1/8″、货号:PCE000000122)
·工作电源:DC12V;
·外形尺寸:212 mm×290 mm×194mm;
·重量:约2kg。
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
