2019年10月,由石油化工科学研究院组织起草的国家石化行业标准《NB/SH/T 0230-2019液化石油气组成的测定:气相色谱法》由国家能源局正式发布,北京明尼克分析仪器设备中心开发的两款闪蒸仪MS200及MS210产品设计及使用性能完全符合上述行业标准,这是公司研发团队取得的又一阶段性成果,也为公司产品市场化推广增添了新的助力。
本次标准修订相比于之前版本《SH/T 0230-1992液化石油气组成测定法(色谱法)》改变了原有水浴进样形式,既可以通过液体阀以液态形式进样,又增加了通过商用闪蒸仪均匀汽化后进样的形式。明尼克的两款闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质,满足了标准中要求的“具有将少量液态试样瞬间由液态完全转变为气态的功能”;对于相关使用条件如温度可以满足使用温度150℃,优于标准要求的100℃,允许进样压力2.75MPa也优于标准1.38MPa 的液体进样压力要求;另外明尼克闪蒸仪设计带有用户可调节的加热器两套,一套加热器对闪蒸温度进行控制,另一套单独的加热器用于样品管线进行伴热,防止样品气化后重新冷凝。
对于石化实验室色谱进样,明尼克也开发了MY702-6多路自动液体进样器,该产品除具有MS200系列的闪蒸及伴热功能选项之外还能将加压液体样品批量自动进样至色谱仪,有效减少了人员的操作误差。另外,明尼克也开发了MG220高压进样器,此装置可以分析宽沸点烃类样品(C5-C40),进样死体积小,重复性好,安装非常灵活,10分钟内即可完成安装和卸载。
后续,有着26年深厚行业底蕴的明尼克将继续开发出更多既满足于市场化需求也符合国家行业标准的系列新产品,以更加完美的解决方案回馈广大客户的支持与厚爱。
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
