明尼克专家访谈实录之一:钝化产品
(访谈时间:2020年7月28日)
导读:北京明尼克分析仪器设备中心在2020年度品牌直播活动中播出了对公司技术总监李高沪先生的特别专访,节目中李工为广大观众深入解读了明尼克近年来引入的国际产品,回答了行业普遍关心的热点问题,也对相关分析和应用的宝贵经验作了分享,受到业内人士的广泛关注和积极评价。为了使客户朋友们更直观了解专访的详细内容,本公众号特推出访谈文字版实录系列,让大家共同回顾直播的精彩瞬间。
访谈地点:明尼克海淀云中心办公区
北京明尼克分析仪器设备中心技术总监:李高沪(明尼克专家组成员)
客户朋友们大家好,我是北京明尼克分析仪器设备中心市场部的代洪军,火热夏日我们在海淀云中心办公区色谱应用中心盛大开启年度品牌直播活动系列---明尼克专场,今天非常高兴邀请到色谱界知名人士、北京明尼克公司技术总监李高沪先生,请李工就大家关心的在色谱行业中应用广泛的钝化技术问题进行解答,首先请李工对明尼克钝化产品总体情况作一下介绍。
明尼克公司总经理薛海玲女士及技术总监李高沪先生与SilcoTek公司人员在美国PITTCON
李工:好的,客户朋友们,大家好,北京明尼克是美国专利产品SilcoTek®中国区首席代理商,我们在硅表面钝化处理领域为全国行业客户提供各方面技术支持和服务。 SilcoTek®是化学气相沉积(CVD)高性能表面材料的供应商,涂覆了钝化涂层的钝化产品具有超强的惰性、超高的耐腐蚀能力以及抗氧化能力,能够解决多种工业领域中腐蚀性的难题以及微量、痕量物质的吸附问题,目前在石化、环保、半导体、气体制造等分析领域中发挥了不可替代的作用。
代洪军:谢谢李工,之前明尼克在“我的气体网”和“化工仪器网”系列直播活动中对钝化产品均有涉及,很多观众非常关心钝化的原理,您能给大家介绍一下到底什么原因使得钝化技术有这样一种神奇的效果吗?
李工:钝化技术是一种采用化学蒸汽沉淀法的全新涂覆技术,在高温环境里特制的加热炉中放置所需处理的部件,包括一些不锈钢部件、合金部件、玻璃材料,导入专利技术的气体,这种气体可以渗透到曲折的管道内部并提供很薄的均匀涂层,即使复杂的形状也能完成均匀的涂覆。钝化涂层厚度只有1微米或者说小于1微米,但就是这1微米的涂层就赋予了材料超强的惰性和耐腐蚀能力。
钝化产品车间
代洪军:还有很多客户咨询钝化材料可以耐多少度高温?
李工:(明尼克)钝化产品国际上称为SilcoTek技术,分为七大工艺门类,每一种都有自己的独特性能和应用,之前明尼克直播节目已经作了介绍,常用的Silconert2000(Siltek/Sulfinert)和Dursan两种工艺适应的温度450℃-600℃环境,其他一些工艺如防结焦、超真空、抗氧化、增加硬度陶瓷化这些工艺应用大概耐1200-1400℃的高温环境。
钝化产品:大气采样罐(苏玛罐)
代洪军:问题“钝化处理后的管线对弯曲度有影响吗”也比较集中,请您介绍一下。
李工:钝化处理后的管线一般对弯曲度无影响,原来管线的弯曲度是多少还是多少,钝化只是在内壁增加了小于1微米的厚度,并且以类似于化学键合的形式,特别坚固!
代洪军:对于处理的零部件内部结构有什么要求?
李工:对零部件结构没有具体要求,由于钝化工艺为高温化学沉淀法,无论零部件内部多么复杂细微,原则上都可以在内部做钝化表面处理。
代洪军:钝化处理后还可以焊接吗?
李工:原则上钝化处理的零部件可以进行焊接,涂层不影响两个部件之间的焊接,但是焊接时在加热区域2-5mm的区域内涂层会有损伤,一般情况下建议用户先焊接以后再作涂层处理。
代洪军:现在很多客户问钝化涂层可以取代特氟龙涂层?
李工:完全可以取代特氟龙涂层,主要原因是钝化涂层不是聚合物不会出现气体渗透脱气问题,特氟龙涂层经常从表面脱落,而钝化涂层与基质晶格紧紧融合,类似化学键结合更紧密,另外特氟龙涂层的温度上限是280℃,而钝化涂层刚才也介绍了可以达到450℃甚至1400℃以上。
代洪军:现在还有观众咨询,经处理的管线能够弯折吗?
李工:处理后的管线一般能够弯折,经处理的管线能够形成的弯曲半径对应如下:1/16英寸管线为不小于1英寸,1/8英寸管线为不小于2英寸,1/4英寸管线为不小于4英寸。只要管线未被过分拉伸,处理层就会保持完好。若需大幅弯折,需要使用经处理的弯头接头或弯折未处理的管线并将其送至Silcotek进行专门处理。
钝化成品管线
代洪军:那么经处理的组件使用后是如何进行清洗?
李工:清洗使用以后非常重要的,通常来说,我们建议用温和的有机溶剂,甲醇、二氯甲烷、己烷或者水清洗,不要使用腐蚀性、研磨性或PH大于8的清洁剂,因为这可能损坏溶解表层,蒸汽清洁法在有氧气或者空气时会使表面活化,因而也应当避免使用,同时我也不建议钝化产品用PH大于8的碱性材料清洗以及在氟化性气体清洗。
代洪军:好的,刚才李工介绍了钝化产品的特性,目前常用的钝化产品有哪些?
钝化产品:VICI阀
李工:我们常用的常备的规格管线,有1/16、1/8、1/4英寸管线,色谱用进样切换阀件,选择阀,定量环,各种规格钝化接头,钝化减压阀,针阀、球阀、钝化苏玛罐、采样罐等等。
代洪军:好的,后面还有客户关心我们产品的货期情况,您给介绍一下?
李工:对于货期,有现货的产品有钝化的不锈钢管线,常用直通接头、三通接头、变径接头、钝化减压器、气相色谱进样六通阀、十通阀,还有苏玛罐、采样罐也都有现货,如果没有现货需要定制,或者送出钝化处理大概6周时间。
代洪军:非常感谢李工为大家解答了这么多问题,今天网络直播活动是否有福利带给客户朋友们?
李工:非常感谢客户对明尼克长期以来的支持和信赖,尤其是今年疫情期间很多客户与我们一起共克时艰,一如既往支持明尼克,从明尼克订货,我们利用当前系列网络直播活动我们也推出感恩回馈活动,具体信息可关注明尼克官网、中国仪表网、化工仪器网、仪器信息网等合作媒体以及明尼克官方公众号查询,谢谢大家。
代洪军:由于时间关系,本次访谈就到这里,感谢李工的精彩解答,感谢直播平台的大力支持,谢谢大家的观看,也请您关注明尼克同期其他直播节目,谢谢大家,再见!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年7月28日)
主播:刘全增(销售总监,明尼克专家组成员)
风雨同舟,真诚回馈---明尼克致各位客户感谢函
明尼克的发展壮大离不开广大客户的一路陪伴和厚爱,尤其在今年面对严峻疫情的形势下,客户朋友们与明尼克在复工复产中共克时艰,在业务上鼎力相助,很多长期客户与明尼克的合作范围和程度不逊以往,在当前抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果的日子里,明尼克人珍重友情、感恩图报,为了感谢各位行业客户的支持和信赖,特推出如下市场回馈活动:
自即日起—2020年8月15日(16时截止,按实际到款时间算),凡购买明尼克VICI阀类产品、钝化产品及VOC标气产品,在原有优惠的基础上特赠送相关配套产品,具体明细如下:
VICI阀单次采购10套(含10套)以上(相同规格阀)----赠送 配套接头、卡套各5个 ,
钝化管线单采购满100m(含100m)以上赠送同等规格管线5m,
进口VOC标气单次采购2瓶(含2瓶)以上赠送钢瓶支架1个。
诚信铸就品牌,服务没有止境,明尼克人将充分展现自身醇厚的技术底蕴,在未来的征程中继续为各位客户提供质优价实的产品支持和及时到位的技术服务,充分助力客户同仁在后疫情时期实现新的跨越,再次感谢朋友们的支持和信任!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年7月28日)
明尼克直播活动专家访谈实录之二:渗透管产品
(访谈时间:2020年8月18日)
导读:北京明尼克分析仪器设备中心在2020年度品牌直播活动中播出了对公司技术总监李高沪先生的特别专访,节目中李工为广大观众深入解读了明尼克近年来引入的国际产品,回答了行业普遍关心的热点问题,也对相关分析和应用的宝贵经验作了分享,受到业界的广泛关注和积极评价。在首期钝化产品访谈实录中,我们已经领略到节目内容的精彩、专业,本期让我们共同回顾渗透管产品直播的精彩实录。
访谈地点:明尼克海淀云中心办公区
各位客户朋友,大家好,我是北京明尼克分析仪器设备中心市场部的代洪军,时间过得真快,上月底我们在钝化产品访谈直播还历历在目,此刻在明尼克海淀云中心办公区色谱应用中心里专场直播又一次如约而至。今天和大家共同分享一种国际上流行的渗透管产品,明尼克引进的VICI渗透管技术产品同样在分析界广泛应用并得到众多客户的高度肯定和信赖。
我们知道,国家越来越重视实验室环境及人员安全,大家对实验室仪器安全与设备的准确性、经济性、快捷性越来越重视,如何提高安全、降低运输时间和各项成本并能解决一些气体不能配置的困扰,如何使您的实验室高大上并能解决问题,本期直播给您优质的解决方案。VICI渗透管及附属装置可谓一次性投入、受益终生,核算起来非常经济又确保实验室的人员、财产安全,请您千万不要错过本期节目。
今天非常荣幸我们再次邀请到色谱界知名人士、北京明尼克公司技术总监李高沪先生,请李工就气体分析中可替代传统气瓶的渗透管类产品相关问题进行解答,首先请李工对明尼克渗透管产品总体情况作一下介绍---
李工:好的,观众朋友们,大家好,有幸再次与大家见面,北京明尼克渗透管产品来自于美国VICI品牌,明尼克是VICI中国区首席代理,我们知道VICI阀类产品世界驰名,用于渗透管的动态标准气体发生器、气体纯化器、色谱检测器等产品同样在业界表现不俗,这些产品也同步服务于全国分析行业客户。
与VICI公司总经理Franco Cozzio先生在美国PITTCON
代洪军:谢谢李工,一些观众可能还不了解渗透管这类产品,您能给大家简单介绍一下原理和应用吗?
明尼克 VICI® Dynacal® 渗透管
李工:渗透管是在一个小尺寸惰性可渗透的容器中装有两相间平衡的纯化学物质,可以是气液相,也可以是气固相,在一个恒定温度下渗透管内的物质以一定的速率通过渗透部位向外渗透。渗透管插入载气流中,产生试验所需的浓度,用来标定气体分析器系统,也用于危险气体报警测试、材料和生物系统的长期研究,以及任何需要稳定痕量浓度的应用场合。
代洪军:好的,那么渗透管都有哪些物质成分呢?
李工:目前VICI能作的渗透管有大概有五百种成分可以用作渗透管的材料,比如常用的有汞、甲醛、氨、硫化物、磷化氢、一氧化碳、一氧化氮和甲烷及苯系物等等,涵盖了实验室分析用的众多无机和有机组分,具体可关注明尼克官网及各合作网站的相关产品信息。
明尼克 VICI® 渗透管常用组分
代洪军:有观众咨询渗透管的渗透速率有什么标准吗,请您介绍一下。
李工:渗透管和动态标准气体发生器联用,通过测定已知温度下已知时段内重量的减少值来计算渗透速率建立一个分析的基准点,VICI渗透管的渗透速率可以溯源NIST,也就是美国国家标准技术研究院,相当于国内的中国计量院的方法来确定,量值来源权威可靠、可溯源。
代洪军:好的,上面说到动态标准气体发生器,VICI有相关产品吗?
李工:VICI是有相关产品的,我们知道渗透管和动态标准气体发生器联合使用产生标准气体的,VICI同样提供各种型号的气体发生器,从最基本的Model 150型230、340、345型到Model 505型都可以精确提供ppb到ppm浓度范围气体,产品一如VICI阀类产品具有可靠的精确度和数据的重复性。
VICI Model 505型动态标准气体发生器
代洪军:谢谢李工,如开场所说,非常多的观众关心使用渗透管和动态标准气体发生器与使用气瓶相比有哪些优势,您能再给大家系统介绍一下吗?
李工:渗透管的优点主要有,在惰性介质中使用的是纯物质,所以浓度精度高,建立的标准易于溯源NIST,能得到EPA和ASTM认可,改变和增加单个成分,十分方便,浓度范围宽,改变温度和稀释流量可以方便改变浓度范围。瓶装气的缺点大概有这几点,在另一种介质中达到平衡,多组分和浓度范围宽需要大量的气瓶,会占用珍惜的实验室面积,气瓶用的时间长的话还可以使标准或浓度下降,很多活性物质不能使用气瓶。总之,VICI提供的渗透管和渗透装置无论从安全性、精确性、经济性、便捷度方面与传统钢瓶相比都大占先机。
代洪军:那么请您再介绍一下VICI渗透管的主要类型?
李工:VICI渗透管主要分为两大类,主要分为Dynacal和G-Cal两大系列,Dynacal主要用在恒温控制的环境下工作,分为管状渗透管、长寿命渗透管、薄膜渗透膜渗透管三种型号,渗透速率可在5ng/min到50000ng/min范围内变动;G-Cal渗透管是美国专利产品,具有极低的温度敏感性,在室外用温度变化影响不大,特别适用于现场条件下的分析,同样可以得到一定浓度的ppm或ppb级的混合气体。
明尼克 VICI® G-Cal 渗透管
代洪军:好的,谢谢李工的介绍,那么渗透管内填充液减少后会影响渗透速率吗?
李工:不会的,只要渗透管中哪怕还有一点液体就存在着气液平衡,渗透腔中就会保持恒定的蒸气压。
代洪军:渗透速率会随着外部压力的变化而变化吗?
李工:我们说不会,海拔高度和大气压力的变化不会使渗透速率发生变化,挥发性化学成分在渗透管或渗透膜表面的分压力被认为是0,当渗透时有尾气吹扫时这个假设是成立的,渗透率是化学填料从渗透管内腔扩散至外壁时压力梯度的函数,在压力梯度变化到可发现渗透明显改变之前渗透管附近会产生相对高浓度的气体。
代洪军:还有观众非常关心渗透管的安装方向会对渗透速率产生影响吗?
李工:渗透管的安装方向不会对渗透率产生影响,温度是影响化学物质在渗透膜内的蒸气压和溶解性的直接因素,和液体与管内壁接触面的大小无关。
代洪军:谢谢李工,还有观众咨询,动态标准气体发生器与渗透管是如何配合的,请您再给大家介绍一下。
李工:渗透管在使用时放在动态标准气体发生器的渗透腔内,载气以一个恒定流量经由渗透腔,渗透腔的温度控制了标准气体从渗透管向外渗透的渗透率,保证了仪器的精度,VICI同样提供相应的动态标准气体发生器产品,Model 505型有两个独立温控的渗透腔,每个腔体放置一至多支渗透管可产生多种组分的混合标气,温度控制精度可达0.01摄氏度,渗透出的气体随着载气稀释可以通过质量流量计来控制,精度可以达到±1%,从而得到不同浓度的标准气体。
VICI Model 500型动态标准气体发生器
代洪军:刚刚看到还有客户比较关心产品的货期情况,您给介绍一下?
李工:常用的渗透管,如汞、甲醛、硫化物、苯系物都属于常用产品,一般货期4-6周,不太常用渗透管货期略长,VICI原装动态标准发生器货期一般8周以上。
代洪军:非常感谢李工的精彩解答,今天可谓干货满满,由于时间关系,本次采访就到这里,感谢直播平台的大力支持,谢谢大家的关注和分享,也请您关注明尼克同期其他的直播节目,谢谢大家,再见!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年8月18日)
大家好,我是北京明尼克分析仪器设备中心销售总监刘全增,今天我们来说说在分析领域中非常关键的部件---进样阀。
阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用各种阀门,其品种和规格相当繁多,在流体控制中起到非常重要的中枢和关键作用。
气相色谱阀的作用就是可以在管路之间无缝切换,其目的就是为了保证进样,因为进样体积有定量环控制,色谱仪阀还能用来切换色谱柱,进行反吹操作等。
在色谱阀领域,VICI阀的知名度在行业内鼎鼎有名,1968年VICI®在美国成立,50多年来VICI®仪器一直是精密仪器分析、生物医学分析和生物化学兼容仪器标准型和定制产品的世界引领者,其标志性产品Vaclo阀门以其精确控制、死体积小、可靠耐用已经成为业界标准,在色谱进样系统中具有极高的市场占有率。
色谱进样阀也是明尼克主打外贸产品,我们是美国VICI公司中国区首席代理,在色谱进样阀的选型、气路分析、整体系统设计方面具有非常丰富的经验和深厚的技术底蕴,多年来以Vaclo阀为代表的明尼克产品得到业内客户的积极肯定和广泛认可,我们在色谱分析领域愿继续竭诚为全国全行业客户提供全方面支持与服务,明尼克产品、明尼克人就在您的身边为您的分析工作保驾护航!
本期“总监说阀”节目就到这里,感谢直播平台的大力支持,感谢客户朋友们的持续关注,我们下期再见!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年8月18日)
明尼克品牌直播活动
专家访谈实录之三:PDHID检测器、气体纯化器
(直播时间:2020年9月17日)
导读:北京明尼克分析仪器设备中心在2020年度品牌直播活动中播出了对公司技术总监李高沪先生的特别专访,节目中李工为广大观众深入解读了明尼克近年来引入的国际产品,回答了行业普遍关心的热点问题,也对相关分析和应用的宝贵经验作了分享,受到业内人士的广泛关注和积极评价。在前两期访谈实录中,我们已经充分领略到直播内容的精彩、专业,本期我们将共同回顾PDHID检测器、气体纯化器产品直播的精华实录。
秋风送爽、硕果累累!各位客户朋友,大家好,我是北京明尼克分析仪器设备中心市场部的代洪军,在这金秋九月里非常高兴又一次和您相约在新一期的直播节目,相信上一期直播中大家对关系实验室安全的重要产品VICI渗透管还印象深刻,此刻在明尼克海淀云中心办公区色谱应用中心里我们又一次请到了色谱界知名人士、北京明尼克公司技术总监李高沪先生,请李工就VICI产品系列在气体分析中的重要组件PDHID氦离子化检测器和气体纯化器产品相关问题进行解答,首先请李工对明尼克这两种产品总体情况作一下介绍。
明尼克公司总经理薛海玲女士及技术总监李高沪先生与VICI公司人员在美国PITTCON
李工:好的,各位朋友们,大家好,北京明尼克推出的PDD检测器和纯化器来自于美国VICI品牌,明尼克是VICI中国区的首席代理商,VICI阀件产品世界驰名、经久不衰,其他渗透管、动态标准气体发生器等也是其重点产品,PDD也就是脉冲放电氦离子检测器、气体纯化器等产品同样在业界备受青睐,也作为明尼克的经典产品服务于全国的气体检测行业客户。
代洪军:谢谢李工,一些客户可能还不了解PDD这种产品,您能给大家简单介绍一下产品情况吗?
D-2型PDHID检测器
李工:PDHID是脉冲放电氦离子化检测器的缩写,简称PDD,原理简单的说是利用稳定的、低功率脉冲直流放电氦作离子源使被测组分电离产生信号。色谱仪配备PDHID检测器,其检出限可达ppb级,对几乎所有的无机气体和有机物均有很高的响应,特别适合痕量气体的组分分析。
代洪军:好的,那么PDD能够分析哪些气体成分呢?
李工:以高灵敏度PDHID检测器为核心部件的气相色谱仪,除适用于氢、氧、氮、氦、氩等常见高纯气体的痕量杂质分析外,也适合于分析六氟乙烷、三氯化硼、三氟化硼、氧化亚氮、硅烷、磷化氢、高纯氯、氯化氢等电子气以及特种气体的分析。
代洪军:常见的PDD检测器有哪几种类型,请您再给介绍一下。
D-3型PDHID检测器
李工:PDD检测器常见的有D-2、D-3、D-4以及微型miniPDD氦离子化检测器,D-2型是一个双模式通用检测器,可以变成ECD电子捕获模式和HID光离子化模式两种模式应用,D-3是为安捷伦6890和7890型以及新推出的8890型色谱仪而设计的即插即用检测器,D-4型检测器以氦离子化模式工作,特点是不选择主机,也就是适合任何品牌的色谱仪使用,用于检测痕量物质,VICI后期推出的miniPDD氦离子化检测器特点是产品体积小,氦气消耗量小,特别适合便携式色谱仪的使用。
代洪军:很多客户关心PDD检测器的特点,您能概括一下吗?
李工:PDD检测器特点是灵敏度很高,气体中杂质的最小检测浓度达到5ppb,同时它也是一种通用型检测器,对几乎所有无机和有机物质均有很高的响应。
代洪军:谢谢李工,还有客户关心与色谱仪配套的气体纯化器的情况,那么配备这种组件的目的是什么,能够达到什么效果,产品有哪些种类?
VICI气体纯化器
李工:载气的纯度对高灵敏度检测器非常重要,过高的杂质进样甚至会损坏色谱柱以及检测器,因此必须对载气进行纯化。PDD专用气体纯化器对99.999%高纯氦净化出口杂质含量可小于10ppb,载气纯度也就是氦气纯度能达到7-8个9的纯度。VICI 氦纯化器能纯化氦气和其他惰性气体,还可以将氩气、氖气、氪气、氙气中低于ppm级的活性气体进行纯化,NP2型纯化器和HP2相似,专门纯化氮气。
代洪军:还有观众比较关心PDD检测器有没有放射性?
李工:PDHID是非放射性检测器,是一种通用型检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应,PDD检测器在ECD电子捕获模式下的应用也是非放射性的。
代洪军:还有观众咨询,能否介绍一下产品的应用情况?
明尼克GC-8800系列PDHID专用色谱仪
李工:PDD检测器和纯化器是PDD色谱仪的必备组件也是核心部件,广泛应用于气体分析,我们明尼克公司同时有GC-8800系列PDD色谱仪产品应用到国内气体厂以及相关科研单位,同时我们也提供对安捷伦7890、8890等各品牌色谱仪加装PDD检测器服务,明尼克可提供全套的解决方案。
代洪军:还有很多客户关心产品的货期情况,您再给简要介绍一下?
李工:今年由于受到疫情影响,有需求的客户对色谱仪主机和检测器、纯化器希望提前2-3个月下订单,谢谢大家。
代洪军:非常感谢李工带来PDD产品的精彩诠释,由于时间关系,本次访谈就到这里,相信大家今天一定是满载而归,在此感谢直播平台的大力支持,谢谢大家的关注,也请您同期关注明尼克其他的直播节目,谢谢大家,再见!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年9月17日)
大家好,非常荣幸再次与大家见面,我是北京明尼克分析仪器设备中心销售总监刘全增,今天我们来说说在分析领域应用非常广泛的硅表面钝化产品,希望您能有所发现、有所收获。
北京明尼克是美国专利品牌SilcoTek®中国区的首席代理,我们在钝化处理领域为全国行业客户,主要包括石化、环保、气体等领域提供各面支持和服务。 这种钝化产品主要原理是基于化学气相沉积法造就了材料的高性能,涂覆了钝化涂层的产品具有超强的惰性、超高的耐腐蚀能力,能够解决多种工业领域中腐蚀性的难题,可以说在分析行业中发挥了不可替代的作用。
钝化技术最直观的产品就是钝化管线,我们常年有1/4″、1/8″、1/16″管线现货供应,随时欢迎您的咨询和订购。
SilcoTek®也是明尼克主打外贸产品,相信您之前也在展会上明尼克展台上见过,产品多年来得到业内客户的积极肯定和广泛认可,我们愿继续秉承着“推动民族仪器发展、共创美好安全生活”的初心使命在色谱分析领域深耕拓展,明尼克产品、明尼克人就在您的身边为您的分析工作保驾护航!
本期“总监说阀”节目就到这里,感谢直播平台的大力支持,谢谢客户朋友们的持续关注,我们下期再见!
附注:视频回放二维码:
(直播时间:2020年9月17日)
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
