液化石油气在色谱分析时,采用预处理设备能够在处理液态(气液混合)样品时将其气化可瞬间完成,可将液体样品转化为等组成的气态烃类物质,保证样品气化后的组成特别是其中微量的杂质含量与其在液态时保持组分一致性、分析的准确性和重复性。
本公司系列设备能够满足《NB/SH/T 0230-2019》中的要求,各指标控制出分峰相对标准偏差能达到小于4%的指标,相关产品的研制开发近年来已成为行业热点。
2021年秋,以闪蒸仪、气袋进样器、高压进样系统及多路液体进样器为代表的明尼克自主研发产品精华“四剑客”再度出击,产品迎来了全新升级!
MS系列闪蒸仪
闪蒸仪可以将液态烃类样品转化成等组成、恒流量、恒温恒压的气态烃类物质,克服了原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,保证样品分析的重复性。
MS系列闪蒸仪是国家专利产品,采用进口配件,关键部位采用钝化技术,样品闪蒸完全充分,避免了整个进样管路液体凝聚和管路堵塞,性能安全可靠,产品已顺利入选新版石化行业标准《NB/SH/T 0230-2019液化石油气组成的测定 气相色谱法》。
MQ系列自动气袋进样器
MQ系列自动气袋进样器采用先进的网络技术,现已全面升级为网络版,通过中控室控制及一机远程控制多台色谱,可与国内、外各品牌色谱联机。
产品实现气袋自动批量进样,大大减少了人工操作,提高了工作效率,智能软件控制大大减少了人为操作误差,提高了分析速度及准确性。
MG系列高压进样系统
MG系列高压进样系统应用于石化行业,适用于宽沸点组分样品色谱进样分析,产品对于乙二醇等极性样品也可获得很好的分析结果。
产品同样符合2019新版石化行业标准,适用于各品牌气相色谱仪(配气化室),具有过滤、吹扫、高亮放大显示窗口及采样钢瓶支架等。
MY系列多路自动液体进样器
MY系列多路自动液体进样器用于将加压液态样品(LPG)批量自动进样至色谱仪,可以进行4、6个采样钢瓶批量进样,主要用于石油化工液体样品分析。
研究表明,采用自动进样器进样不仅自动化程度大幅提高,结果重现性更好,标准曲线和相关系数比手工进样分析结果也更加理想。产品可减少操作人员的进样误差,现已广泛应用于气相色谱分析。
“四剑客”--四大色谱预处理产品聚焦新版国标和石化行业标准,新款产品现已全面上线并即将在9月27日开幕的BCEIA展会上明尼克展台现场展示,敬请关注!
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
