新系列MQ701-64自动气袋进样器
一、概述:
一直以来,明尼克视客户的需求为自己最终的奋斗目标。坚持自主创新,不断进取。为了多层面、深层次的满足广大客户的需求,明尼克人经过不断努力,再次在气袋进样器领域深耕、近期取得了重要的突破---现推出新一代64位MQ701-64自动气袋进样器!产品主要针对环境检测甲烷非甲烷气体样品的分析仪,可批量有序进样,操作简单,有效节约人力成本!产品既能满足样品量大的分析工作,同时也提高检测工作的自动化程度和提高工作效率,现已被环境行业广泛应用。
二、基本原理:
本仪器采用全自动化、智能化设计;气袋样品通过接头连接到仪器内的多位阀,并将所分析样品切换至对应位置;真空泵通过抽取气体进样阀的定量环,将气袋中的样品输送至定量环并完成管路和气体的置换,自动开始进样分析,实现样品重复与序列进样,也可实现网络化控制进样分析。
三、技术参数:
特性 | 技术参数 |
概括 | 该系统用于将批量气态样品自动进样,送至气体分析仪 |
选择阀位数 | 64位(可定制其它位数) |
样品类型 | 针筒、气袋 |
管路 | 系统全惰性处理 |
进样口 | 方便气袋软管连接,可根据用户需求定制 |
电源 | 220V 50Hz |
外形尺寸 | 430*380*490mm(深×宽×高) |
净重 | 25kg |
四、仪器的主要特点:
·整机采用钝化管路,减少样品量的损失,保证分析的准确性;
·自主研发的软件控制,实现自动进样,实时显示运行进度;
·序列进样,有效防止样品之间的互混、重复进样;
·系统方便与安捷伦、岛津、PE、赛默飞、天美、磐诺和福立等色谱主机连接。
五、实验表明:
MQ701-64自动气袋进样器自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手动进样更加理想,能够对样品中无机、挥发性有机物气体的批量化、自动化检测提供了快捷、高效的解决方案。
六、仪器的优势:
64位气袋进样器批量自动进样,可与大部分进口、国产分析连机分析,管路系统采用钝化处理,对于含有活性组分进样分析更加稳定,同时也改善了传统气相色谱GC、GCMS配合使用分析仪器的控制方式,优化了实验室一线人员的实验操作,提升分析工作的效率,保证了数据的重现性与准确性。
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
