明尼克代理VICI 纯化器特点及优势
VICI 出品的纯化器具有多种特点和优势,以下是相关介绍:
1.净化效果优异:
高纯度净化:能够将气体的纯度从原本的 99.995% 提升到 99.9999% 色谱纯以上的等级,纯度提高一个数量级以上。例如,从普通纯度的氦气、氢气、氮气等气体中去除杂质,使其达到极高的纯度标准,满足各种对气体纯度要求苛刻的实验和应用场景。
深度去除多种杂质:可以有效去除气体中的多种杂质,如水、碳氢化合物、氧气、二氧化碳、一氧化碳等。这些杂质对于分析仪器的性能和实验结果的准确性可能会产生严重的影响,VICI 纯化器能够很好地解决这一问题,保障气体的纯净度。
2.独特的结构设计:
多层次净化结构:采用优化的多层次结构,气体在每经过一个层次的净化后,污染物的含量都会相应降低。这种设计使得污染物在气体纯化器中逐步被去除,整个净化过程更加彻底,最终获得高纯度的气体。
减少连接接头:与其他类似产品相比,VICI 纯化器能尽可能地减少接头的数量,降低了气体泄漏的可能性,提高了系统的安全性和稳定性。
3.多种类型满足不同需求:
非加热型纯化器(Mat/Sen):通常适用于通用型色谱仪等场景。放置在 GC 的载气或者检测器的供气气路中,在气体进入 GC 之前逐步去除气体中的杂质,保证分析仪器的正常运行和实验结果的准确性。其先进的材料和独特的设计,能在有效期内使纯化后的气体纯度远高于高纯度色谱级气瓶所提供的气体纯度。
加热型纯化器(如 HP2NP2 等):
HP2 型:主要用于氦气和其他惰性气体的纯化,能够将氩、氖、氪、氙等惰性气体中的杂质活性气体纯化至低于 ppm 级,为高纯气、电子气等检测领域中高灵敏检测器和对杂质敏感的检测器提供高纯度的载气。
NP2 型:专门用于氮气的纯化,与 HP2 型类似,具有良好的纯化效果和稳定性,适用于对氮气纯度要求较高的应用场景。
4.操作简便且安全可靠:
操作方便:纯化器的操作相对简单,用户只需按照说明书进行正确的安装和设置,即可开始使用,无需复杂的操作流程和专业的技术培训。
安全稳定:采用可加热活化的吸附性合金材质作为纯化基质,由稳定的合金焊接装配件组成,具有良好的安全性和稳定性,可以安全、简便地使用。同时,一些加热型纯化器还配备有自控装置,能防止热量散失,使吸气剂始终保持在一定的温度,确保纯化过程的稳定进行。
阅读9次
最新动态
当前位置: 北京明尼克 动态 明尼克代理VICI 纯化器特点及优势
