明尼克PGC-8800在线气相色谱仪
氦离子化在线色谱仪应用综述:
◆ 高纯气体分析
• 高灵敏度检测:氦离子检测器对除氖气以外的几乎所有物质均有高灵敏度的正响应,能够检测到痕量杂质,检测限可低至 ppb 量级甚至更低,对于高纯气体中微量杂质的分析具有极大优势。例如在高纯氢气、高纯氦气、高纯氩气等气体的分析中,可以准确检测出其中的二氧化碳、一氧化碳、甲烷、氧气、氮气等杂质的含量。
• 阀切割技术:为避免大量底气进入检测器影响相邻痕量组分的分析,系统采用多阀、特殊流路及中心切割技术。通过阀的切换和切割,可以放空氢主组成等干扰成分,确保待测组分不受干扰,从而得到良好的峰形和更低的检测下限,同时延长检测器的使用寿命。
• 应用场景:广泛应用于半导体制造、特种气体生产、加氢站、燃料电池等领域中对高纯气体质量的检测与监控。例如在半导体制造过程中,对高纯氮气、氩气等气体中的微量杂质进行检测,能够保证半导体产品的质量;在加氢站和燃料电池领域,对氢气中的杂质进行严格检测,是确保燃料电池安全、高效运行的关键。
◆ 环境监测
• 快速分析:可以实现对环境样品中气体成分的快速在线分析,能够及时反映环境中气体污染物的变化情况。例如对于大气中的痕量有机污染物、温室气体等的检测,能够在短时间内获得准确的分析结果。
• 高选择性:对于复杂的环境样品,氦离子检测器具有较高的选择性,能够有效区分目标化合物和其他干扰物质,提高分析的准确性。比如在检测大气中的挥发性有机化合物(VOCs)时,可以准确识别出各种不同的 VOCs 成分。
• 稳定性和可靠性:在环境监测中,仪器需要长时间稳定运行,在线气象色谱氦离子检测器具有良好的稳定性和可靠性,能够适应各种复杂的环境条件,保证监测数据的连续性和可靠性。
• 应用场景:可用于大气环境监测、空气质量监测、污染源排放监测等方面。例如对工厂排放的废气进行监测,分析其中的有害气体成分和浓度,为环境监管和污染治理提供依据;对城市大气中的温室气体进行监测,有助于了解城市的碳排放情况,为制定节能减排政策提供数据支持。
◆ 石油化工行业
• 复杂样品分析:石油化工产品通常是复杂的混合物,其中包含多种有机化合物和气体成分。氦离子检测器可以与高效的色谱柱相结合,实现对复杂样品的分离和分析,能够准确检测出石油化工产品中的微量杂质和特定成分。
• 高温耐受性:石油化工行业的样品分析往往需要在较高的温度下进行,氦离子检测器具有良好的高温耐受性,能够在高温条件下稳定工作,保证分析结果的准确性。
• 与其他检测器联用:在石油化工行业的分析中,有时需要同时使用多种检测器来获取更全面的分析信息。在线气象色谱氦离子检测器可以与其他检测器(如火焰离子化检测器、热导检测器等)联用,实现对不同类型化合物的同时检测,提高分析的效率和准确性。
• 应用场景:用于石油产品的质量控制、炼油过程的监测、化工原料的分析等。例如对汽油、柴油等石油产品中的微量杂质进行检测,评估产品的质量;对炼油过程中产生的气体进行分析,监测炼油过程的运行情况;对化工原料中的气体成分进行分析,为化工生产提供准确的原料信息。
◆ 食品行业
• 安全性检测:可以用于食品包装材料中气体成分的分析,检测包装材料中的氧气、二氧化碳、氮气等气体的含量,确保食品包装的安全性和保鲜性。例如在食品包装过程中,对包装内的气体成分进行实时监测,保证包装内的气体环境符合食品保存的要求。
• 风味物质分析:对于食品中的风味物质,如香气成分等,氦离子检测器可以与气相色谱-质谱联用技术相结合,实现对风味物质的准确分析和鉴定。例如在酒类、茶叶、咖啡等食品的分析中,能够准确检测出其中的风味物质成分,为食品的品质评价和研发提供依据。
• 应用场景:主要应用于食品包装材料的检测、食品风味物质的分析、食品加工过程中气体成分的监测等方面。例如在食品加工过程中,对发酵过程中产生的气体进行分析,监测发酵过程的进展和产品的质量。
明尼克撬装式氢能组分分析系统性能及技术优势综述
明尼克在线防爆露点仪功能及特点概述
明尼克高压液体进样系统介绍及技术应用
防爆露点仪产品综述
