资料下载是否能用光谱检测法来准确感应和检测土壤样品中的磷含量是与土壤样品条件、仪器设备和环境息息相关的。其中,土壤样品的条件包括了土壤的种类、颗粒尺寸和湿度。土壤样品的条件的变化也表现在了其散射强度的变化上。本文对土壤颗粒尺寸在用拉曼光谱检测磷含量中的影响进行了研究。土壤样品收集自Okeechobee湖的排水渠中。对其进行干燥,并分成5种不同的颗粒尺寸。一个便携式现场磷感应器被用来检测土壤的拉曼光谱。其光谱检测范围为340-3640cm-1。其结果表明土壤的颗粒尺寸对土壤的拉曼光谱有所影响。
GemRam 珠宝标准库
简介:292种各地产珠宝.主要涉及翡翠了、玉石、宝石金刚石等。 瑞士著名机构提供标准库,专用软件可以进行拉曼光谱库扩充、识别等功能。
拉曼专用激光器
简介:必达泰克公司专用于拉曼光谱仪的Cleanlaze系列激光器,具有高稳定性,窄线宽等优点,适合于拉曼光谱应用
BTC261E近红外光谱仪重复性测试报告
简介:本文以95%乙醇为样品测试BTC261E的吸光度重复性,测得其吸光度重复性均方根误差为1.1772E-4.
双通道近红外光谱仪系统BWS225的配置与应用
简介:本文对本公司的双通道近红外光谱仪系统BWS225的技术特点及其应用作了比较详细的介绍,采用该双通道近红外光谱仪系统,克服了单通道近红外光谱仪系统由于更换参比与样品以及光源本身所带来的不稳定性,同时也在一定程度上降低了系统的成本。该系统同样可用于UV-VIS波长段的应用。
天然珊瑚与染色珊瑚的拉曼测试报告
简介:使用i-Raman小型拉曼光谱仪结合BAC151显微拉曼检测平台,对3种天然珊瑚与3种染色珊瑚进行检测。激发波长785nm,300mW出口功率,放大倍数20X,焦长8.7mm.检测结果显示天然珊瑚与染色珊瑚的拉曼光谱有所区别。
