借着Pittcon2017第十七届匹兹堡分析化学和光谱应用展览会的春风,作为移动光谱解决方案提供者--美国必达泰克发布了一款非常具有突破性的技术型产品i-Raman®Pro ST高通量透视拉曼光谱仪,凭借此产品的众多亮点引起观众和媒体的广泛关注。
i-Raman®Pro ST使用了美国必达泰克正在申请专利的See_Through™技术,该系统的高通量采样光斑大大增强了拉曼特征,可以穿透视觉不透明包装材料以检测出内部的样品材料。其中一部分包括透明或半透明容器、白色和红色塑料、药丸涂层、黄色牛皮纸、白色包装信封等材料。其大采样面积显着提高了非均匀样品的分析再现性,并且最小化的能量密度更有利于避免测量某些材料时受到传统拉曼光谱下出现的光损伤,比如可以直接检测深色易燃物品、成分不均匀样品分析。
传统的拉曼光谱只能探测样品表层信息,或者只能穿透透明的表层来探测底层。而新型的See_Through透视拉曼技术可以透过包材或样品表面深入样品内部,采集到高质量的拉曼信号,以分析不透明样品内部的化学信息。许多现场检测分析如海关违禁品检测、公安毒品检测、包装内的药品、带表面涂层的药品,深色易受光损伤的样品、物流信封里的违禁品、医学上皮肤下组织以及骨骼无损检测等。传统拉曼技术是难以得到优异信号或直接无法检测,全新的See_Through技术穿透能力增强,可以无压力助力透视检测。
与市面上现有的透射拉曼光谱技术不同,i-Raman®Pro ST采用共轴的激光激发-信号采集光学结构,通过特殊方法增大采样面积而大大提高穿透深度。即使包材信号远高于内容物,高度智能化的分析软件也可以搜索谱库而准确地检出未知物。另一方面,i-Raman®Pro ST的特殊光学结构赋予了仪器本身极大的灵活度。多种探头附件可以很容易地互换,实现包括穿透包材,表面测量,浸入,显微,远程等多种探测方式。
i-Raman®Pro ST是一款完全集成的系统,内置平板电脑和电池选项,预装了BWSpec®Mobile软件,可用于材料识别和实时检测。其优点在于它具有多种功能性,采样套件可与其他配件(如显微镜、望远镜探头和支架)配合使用,也可调整探头直接测表面拉曼信号。且设计高端、高度集成、轻巧便携、操作简单。这种灵活性与其可移植性结合使得i-Raman®Pro ST成为从QC到严谨科学研究的各种应用的理想工具。
高端的See_Through™技术配合优异的硬件设备搭载BWSpec®Mobile智能软件平台,使用专门的算法来添加新的STID功能来识别采用ST技术收集的产品样本,并且可以选配完善的材料和包装数据库。使得i-Raman®Pro ST在安检安防中带有包装的危险品及爆炸物检测、化学品仓储检测、探测带有包材的药品打假、制药行业原料掺假检测、生物医疗中的无损骨骼检测、物流中信封中的违禁品检测等不需打开包装或需要直接快速探测的领域都能发挥其透视技术的优势。
上图是透过白色塑料容器测试里面样品
上图是透过马尼拉纸信封测试里面样品
上图是测糖衣药丸里面成分
华东理工大学李大伟博士分享“基于表面增强拉曼的现场快速技术研究”
网络讲堂∣必达泰克便携式拉曼光谱技术在珠宝检测与文物保护领域的应用
必达泰克便携拉曼在癌症快速筛查中的应用分享--邀您参加第二届拉曼光谱网络会议
磨刀霍霍,TacticID 1064快速筛查夺命芬太尼显绝招!
