拉曼光谱是一项成熟的非接触式无损检测技术,传统拉曼光谱是将激光聚焦在样品表面,并在样品表面收集拉曼散射信号。由于激光焦距固定,拉曼光谱可以有效分析薄透明包装材料内(如塑料样品袋或透明玻璃瓶)的样品。但是,面对一些特殊的物料,如不透明包装内的样品、必须避光保存的物料等,目前现有的拉曼技术不能满足检测需求。为了解决这一技术难题,美国必达泰克于今年推出了透视拉曼技术。
为了更深入的了解有关透视拉曼的相关信息,仪器信息网编辑与必达泰克相关负责人进行了进入的沟通。
Pittcon2017期间,必达泰克发布了i-Raman®Pro ST高通量透视拉曼光谱仪新品。据介绍,这款产品采用共轴的激光激发-信号采集光学结构,通过特殊方法增大采样面积而大大提高穿透深度,能够分析不透明包装内的样品,其透过不透明包材采样的能力将大大扩展拉曼光谱的应用领域,且得益于i-Raman®Pro ST拉曼的大光斑,其对于非均匀物质的检测效果会更加理想。
仪器信息网:请介绍透视拉曼的优势?
必达泰克:i-Raman®Pro ST可以穿透不透明包装材料例如塑料瓶,纤维样品袋,双层玻璃,纸张和纤维包封等,检测包装内部的样品。结合特殊的软件算法,i-Raman®Pro ST可以在药厂仓库进行带包装(即使是不透明包装中)原辅料的快速鉴别,相比于传统的拉曼光谱具有显著的优势。
另外,i-Raman®Pro ST具有毫米级的采样面积,而传统拉曼的采样面积只有约为100微米,其对非均质样品(如粉末混合物、片剂和天然样品)的信号具有更好的重复性。此外,由于激光光斑较大,能量密度较小,系统对深色样品的检测具有天然优势。
仪器信息网:透视拉曼最适合的应用领域?
必达泰克:i-Raman®Pro ST符合GMP规范,可用于不拆包装的药物原辅料的鉴别,简化原辅料检测的工作流程,在任何需要的现场轻松方便的进行实时物料鉴别。在验收时透过包装材料(如纤维编织袋,厚玻璃瓶和不透明的样品瓶)检测样品,ST Raman™技术无法检测不透光材料,如纤维板桶,金属桶和厚度大于等于30mm的厚塑料。遇到此种情况,可以取少量样品并将其放入样品容器中,拉曼技术仍可以快速、无损的识别样品,减少检测时间,提供实验室级别的检测结果。
ST Raman™技术还可用于法医刑侦、海关和邮政检查,无需打开信封和其他类型不透明包装,就可鉴别未知、非法或有害等物质。化学、制药厂商和运输中经常使用i-Raman® Pro ST检测白色塑料瓶中的物料。 ST Raman™技术可以在不打开容器的情况下识别包材内的物质,避免内部材料受到污染、防止暴露篡改。
i-Raman®Pro ST拥有最小化能量密度,更深的采样深度和较大的采样面积等特点,在生物医学研究上可通过皮肤和组织进行测量,推动了拉曼在疾病诊断和非侵入性筛查领域的应用不断发展。
仪器信息网:请分析市场对透视拉曼的需求情况。
必达泰克:上述所有领域都有对ST Raman™技术的需求。制药企业需要做100%原辅料检验。大部分提供的包材是编织纤维袋(即SuperSack®)和其他不透明包装,而便携式i-Raman®Pro ST可用于识别包材内的物质检测。ST Raman™拉曼比传统拉曼的优势在于,可以透过不透明以及厚壁玻璃和塑料等更多的包材,并且可以在不打开容器或取出样品的情况下进行物料鉴别。
药物制剂是活性成分与赋形剂、粘合剂和润滑剂的混合物。 i-Raman Pro ST的大面积取样面积有利于这种样品的化学分析,以确定粉末混合物在混合之前的混合均匀性。此外,由于药品片剂成分不均匀分布,所以最终的片剂样品的含量可以在较大的采样面积下更好地测量。 ST Raman™可以穿透片剂的包衣,测量并确定包衣片剂中的主要成分而不破坏片剂。透视技术和较大的采样面积相结合,有利于制药企业从仓库原辅料到最终产品销售整个环节监测假冒产品。
法医和安防行业需要ST Raman™拉曼技术在不打开包裹的情况下安全检查和识别未知样品,从而保持证据的完整性,同时尽量减少对可疑样品的接触。
仪器信息网:必达泰克在透视拉曼方面的优势有哪些?有什么样的专利技术?
必达泰克:必达泰克正在申请专利的ST RAMAN™技术,采用共轴的激光激发-信号采集光学结构。 在这种设计中,使用特制的探头增加了采样深度和面积,透过包材或样品表面深入样品内部,采集到高质量的拉曼信号,以分析不透明样品内部的化学信息。
这种设计的优点在于,它提供了快速、无损检测与透视能力。 该设计还具有用于常规表面拉曼测量的多功能性,并可针对包装(如双壁玻璃瓶)中的样品调整最佳焦距。 此外,i-Raman®Pro ST的特殊光学结构赋予了仪器本身极大的灵活度。多种探头附件可以很容易地互换,实现包括穿透包材、表面测量、浸入、显微、远程等多种探测方式。
仪器信息网:请介绍必达泰克在透视拉曼方面开展的应用研究工作?
必达泰克:必达泰克i-Raman Pro ST主要应用市场是原辅料鉴定和药品测试。 另一个目标市场是法医和安防现场可疑物品或其他场合遇到的危险和非法材料进行鉴别。
华东理工大学李大伟博士分享“基于表面增强拉曼的现场快速技术研究”
网络讲堂∣必达泰克便携式拉曼光谱技术在珠宝检测与文物保护领域的应用
必达泰克便携拉曼在癌症快速筛查中的应用分享--邀您参加第二届拉曼光谱网络会议
磨刀霍霍,TacticID 1064快速筛查夺命芬太尼显绝招!
