NanoRamTM是必达泰克隆重推出的全新手持式拉曼鉴定系统,专为快速、准确的物料鉴定而设计。它设计尖端,高度集成,小巧便携,一只手即可轻便完成全部操作。它拥有必达泰克专有的NanoID物料识别软件、界面友好、一键式操作,非技术人员即可轻松使用。它性能优异,检测准确、快速、稳定,这得益于它完美的配置:先进的TE制冷检测系统、专业的拉曼分析软件。
NanoRamTM无需样品制备、无需待检隔离区和洁净室,可以轻松方便的在任何需要的现场实时进行物料鉴定。它定量定性分析的高度分子选择性使其能够在很宽的光谱范围内分析有机、无机化合物。以上这些优异特征,使得NanoRamTM非常适用于原料药来料、中间产品和产成品的快速、便捷、准确的鉴定,同时它也能有效识别假冒伪劣药品。
应用领域:
原料入场检测
真假药鉴定
药品质量控制
技术指标:
光谱范围:175cm-1-3200cm-1
光谱分辨率:10cm-1
激发波长: <785nm
激光输出功率:0mW-350mW,可调
显示屏:高清晰OLED触摸屏,3.7英寸大小
条形码阅读器:支持线性标准
内置软件:BWID,BWIQ(PC),专业拉曼谱库
计算机接口:USB 2.0,支持WiFi
电池:可充电锂离子电池,工作时长大于4小时
外接电源:12V 2A,DC充电适配器
工作温度:-10°C-40°C
尺寸与重量:
尺寸 22×10×6cm
重量 <1.1Kg
主要特点:
高度集成、轻巧便携:尖端设计,完美集成美国专利激光器和高灵敏度检测器,单手轻松完成全部操作。
界面简洁、操作方便:专用识别软件——NanoID,友好的用户界面,一键式操作,非拉曼专业人员亦可轻松操作。
性能优异,快速准确:先进的TE制冷检测系统、专业的拉曼分析软件,实现准确、稳定的连续、快速操作。
现场检测、专业实用:3Q认证,FDA&CDRH认证,USP&EP规范,CFR 21 Part 11&1040.10兼容,专业设计,无需样品制备。
华东理工大学李大伟博士分享“基于表面增强拉曼的现场快速技术研究”
网络讲堂∣必达泰克便携式拉曼光谱技术在珠宝检测与文物保护领域的应用
必达泰克便携拉曼在癌症快速筛查中的应用分享--邀您参加第二届拉曼光谱网络会议
磨刀霍霍,TacticID 1064快速筛查夺命芬太尼显绝招!
