资料下载新一代微量凝胶色谱mGPC的介绍 自从60年代中期到现在,分析型凝胶渗透色谱仪在大分子分子和表征领域得以广泛的应用,但是作为一种专门的分子量和分子量分布的测试工具,还是存在着很多的不足。 90年代初,随着色谱柱填料合成技术的进步和仪器加工工艺的提高,一种新型的高效、环保、节约的微量凝胶色谱(micro-GPC)在分子量表征工作中出现并开始扮演越来越重要的角色。mGPC与常规GPC相比,在更快的分离时间内,消耗更少的流动相,取得更高的分离度,是今后凝胶色谱发展的一个方向。 表1 mGPC与传统的凝胶色谱主要参数对比 传统GPC mGPC 色谱柱 色谱柱的尺寸 7.8 x 300 mm 4.6 x 250 mm 色谱柱填料的粒径 5μm 3μm 柱效 >15,000TP/30cm >25,000TP/25cm 溶剂消耗量 15ml 2.5ml 泵 流量范围 1 ~ 10 ml/min 1 ~ 2000 μl/min 常用试验流量 1 ml/min 0.35 ml/min RI检测器 池子尺寸 8μl 4μl UV检测器 池子尺寸 12μl 1.2μl LS检测器 池子尺寸 >10μl 3μl 自动进样器 进样量 20 ~ 100μl 5μl 从与常规GPC的仪器参数对比中我们不难发现,mGPC在池体积、色谱柱等各个方面都已经微量化,并因此而使得系统死体积大大减小,扩散效应降到最低,从而也提高了低浓度的样品的检出限。柱填料的粒径由传统的5μ和10μ变成现在的3μ,使色谱柱的柱效和分辨率大大的提高。常规凝胶色谱柱TPN>45,000/米,而用于mGPC的色谱柱TPN则>100,000/米。用现在的微量柱一支就可以取得原来3支凝胶柱分离效果。 同时,mGPC在节能降耗方面也有着卓越的表现,如流动相的消耗,我们以每天开机8小时,每月20个工作日,每年10个月来计。可以得到下表数据: 表2 微量凝胶色谱仪的流动相消耗 仪器 样品数/年 年消耗溶剂(ml) 折合瓶 GPC 2400 96000 192 mGPC 5600 28800 58 尽管在仪器上做了革命性的改进,仪器内部设计以及色谱柱规格都发生较大变化,可是我们使用PS标准品进行验证发现, mGPC与常规GPC在测试范围上并没有没有本质上的区别,常规GPC能测试的样品可以在mGPC上表征得到相同的结果。 图1 常规GPC与微量GPC的PS标准曲线谱图对比 图2 PS系列标准品在不同排阻限mGPC色谱柱上的测试 使用常规型GPC以及mGPC在THF体系下对同一个聚碳酸酯样品进行测试,发现测试结果吻合。 表3 聚碳酸酯样品在mGPC与常规GPC上的分析对比 使用仪器 mGPC 常规GPC 谱 图 Mw x104 26.2 26.0 Mn x104 12.3 12.4 Mw/Mn 2.13 2.10 在对PS580标准品的测试中,我们不难发现,相对于常规GPC,mGPC能得更好的分辨率和分离度。 图3 PS580在mGPC(KF402)与常规GPC(KF802)上的谱图对比 对脂肪酸(CnH2n+1COOH)系列样品以及对低分子添加剂样品的分析表明,mGPC确实存在这不同寻常的分离度。蜂花酸 (n=29) 、蜡酸 (n=25) 、山嵛酸(n=21)、花生酸 (n=19)、硬脂酸 (n=17) 、棕榈酸(n=15) 、肉豆蔻酸(n=13) 、月桂酸(n=11)、羊蜡酸(n=9) 、羊脂酸(n=7) 、正己酸(n=5) 以及颉草酸样品依次出峰,并得到较好的分离。 图4脂肪酸(CnH2n+1COOH)在mGPC上的测试 图5低分子添加剂在mGPC上的测试 (1.PS MW 66,000,2.PS MW3,250 ,3.Propylbenzene,4.Benzene) 综上所述,由于mGPC节省溶剂、分析周期缩短、比普通GPC有着更高的分离效果以及几乎可以忽略不计的死体积,使峰加宽效应降到最低,检测更为灵敏,所以在欧美已经得到广大用户的青睐。而与光散射、粘度等检测器的相连也使得mGPC能获得更多的信息,使其有机会大展身手,走进溶液表征的专业领域,成为诸多学者研究高分子聚合物的有力工具。 目前,德国SFD公司面向全球销售mGPC,并且在中国已经有中科院化学所(徐坚研究员)等用户,欢迎广大用户来电来函垂询该款仪器。
玻璃酸钠标准品
简介:分子量与分子量分布 取本品5mg,加流动相至50ml,摇匀,室温放置过夜,作为供试 品溶液。另取4~5个已知分子量范围1万~500万的聚苯乙烯硫酸酯钠盐对照品,同法制成每 1ml中约含0.1mg的溶液作为系列对照品溶液。照分子排阻色谱法(中国药典2010年版二部 附录V H),用多糖测定用凝胶柱Shodex SB-806HQ(8.0mm×300mm)或两根柱串联,以 0.2mol/L氯化钠溶液(取氯化钠11.9g,叠氮化钠0.1g,加纯水使溶解并稀释至1000ml)为流 动相,柱温35℃,流速为每分钟0.5ml,示差折光检测器。
GPC糖类标准品
简介:普鲁兰(Pullulan),用于水溶性SEC/GPC测试多糖类的分子量及其分布的标准品。此标准品在水中溶解度高,而且溶解后不会再结晶。此标准品分子量范围 5,000-800,000 包装为0.2gx8 Kinds
聚苯乙烯磺酸钠标准品说明书
简介:聚苯乙烯磺酸钠 Model Mw Mn Mp D(Mw/Mn) PSS3.4K 3,610 — 3,420 <1.20 PSS15K 14,900 — 15,800 <1.20 PSS67K 63,900 — 65,400 <1.20 PSS140K 148,000 — 152,000 <1.20 PSS280K 282,000 — 305,000 <1.20 PSS600K 666,000 — 679,000 <1.20 PSS1M 976,000 — 976,000 <1.20 PSS2M 2,260,000 — 2,350,000 <1.20 PSS5.5M 5,640,000 — 6,940,000 <1.35 Mw: 重均分子量 Mn: 数均分子量 Mp: 峰位分子量 D: 分子量发布系数
黏度法测试UHMWPE黏均分子量实验过程探讨
简介:分子量是超高分子量聚乙烯(UHMWPE)一项 非常重要的指标,由于UHMWPE分子量很大,用常 用的分子量测定方法进行测量时存在较大的难度。 釉度法仪器设备简单,操作方便,分子量适用范围 宽,有相当好的实验精确度。因此,釉度法就成了 现在最常用的方法。但在釉度法测试UHMWPE的 过程中,影响因素很多,稍不注意就会造成测试结 果的偏差,因此,对测试过程进行分析,争取将实验 各环节可能带来的误差减至最小,才能保证所测高 聚物分子量的准确性。常用毛细管釉度计有乌氏、芬氏、平氏和逆流 式等几种,测量高聚物的分子量一般选用乌氏釉度 计。乌氏釉度计是高分子科学研究和生产领域中 使用最广泛的,用来表征高聚物稀溶液性质和高聚 物分子量的仪器。适合聚乙烯(PE)的乌氏釉度计 一般为高温乌氏釉度计,其又分为两种:稀释型高 温乌氏釉度计和非稀释型高温乌氏釉度计。这两 种釉度计在GB 1841一1980[1]中都是规定的标准釉度计。对于UHMWPE,一般采用稀释型高温乌氏 釉度计。稀释型高温乌氏釉度计最大的优点在于 贮液球体积增大(约50ml),便于在球内稀释被测液 体,以便测试不同浓度液体的釉度。使用稀释型乌 氏釉度计可大大省去常规乌氏釉度计每次测完一 个浓度必须用待测液润洗的麻烦,巳乌氏釉度计的 润洗也不像普通的玻璃仪器那样易于操作,稍有不 慎就可使配制准确的一系列溶液的浓度改变,导致 作图时引起较大误差[2]。采用稀释型乌氏釉度计 的另外一个优点是可以增加聚合物自身的称量而 不会带来其他的操作麻烦,尤其是测量UHMWPE 时其优点更加明显。
高分子概论
简介:注解: Mn Number average molecular weight Mp Peak average molecular weight Mv Viscosity average molecular weight Mw Weight average molecular weight Mz Z-average molecular weight IV* Intrinsic Viscosity (dl/gm) 数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。 重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。 Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。 Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。
