资料下载原装进口 德国Schambeck SFD GmbH公司制造与其他厂商的ELSD相比,ZAM3000独特具有一个雾化器和一个玻璃制成的蒸发器组成的旋转室。该旋转室易于从仪器上拆卸下来并清洗。光源:钨灯 检测器:光电倍增管 温度范围:室温-70℃雾化载气流速:小于1M/min 附加旋转干燥气流速:小于2M/min载气流量控制:通过内置式控制器控制附加干燥气,电子压力控制器控制雾化气 蒸发光散射检测器 技术优势阐述 一.蒸发光散射检测器 二.低温型蒸发光散射检测器技术参数: * 与其他厂商的相比,独特具有一个雾化器和一个玻璃制成的蒸发器组成的旋转室。该旋转室易于从仪器上拆卸下来并清洗。 * 光源:钨灯 * 检测器:光电倍增管 * 温度范围:室温-70℃ 低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求 * 最低检测限:100pg * 雾化载气流速:小于1M/min * 附加旋转干燥气流速:小于2M/min * 载气流量控制:通过内置式控制器控制附加干燥气,电子压力控制器控制雾化气流速 输出:模拟输出0-5V,RS-232 输入:开始 回零 * 省电模式:载气,灯,加热,光电倍增管关闭 * 错误模式:气流,加热,灯故障,光电倍增管故障 * 适用于梯度洗脱 * 仪器控制:键盘, RS232 * 显示器:四线LCD * 操作简便,适用于所有品牌的HPLC系统 * 外观:27-50-47cm(W-H-D) * 重量:18Kg 三.对比(MS/质谱.RI/示差.UV/紫外)检测器 1.对比MS/质谱: 和质谱相似,都是一种通用检测器,它对色谱柱中出来的每个化合物都产生信号,除了能达到相对质谱的一系列优点外,在操作方面要明显简便,和耐用的多,而且价格相对于质谱要实惠的多。 2.对比RI/示差: 在梯度洗脱方面,洗脱液在到达传感器之前流动上已经被蒸发掉,任何用于分离样品的流动相都可被蒸发。RI/示差基本实现不了梯度洗脱,而且灵敏度也要比低很多。 3.对比UV/紫外: 凡是半挥发性和不挥发的化合物,不论化合物是否存在紫外,荧光或电活性基团,原则上由HPLC,Micro HPLC,SFC分离的化合物都可用来检测分离。而UV/紫外检测器做不到这点,它必须要求化合物有生色团。 四.蒸发光散射检测器对比其它品牌的优点: *1.蒸发光散射检测器属于低温型,蒸发温度:室温-70℃,低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求,而且在基线.噪声方面要比其它品牌好很多。 2.蒸发光散射检测器针对所有化合物都能测定,不论化合物是否存在生色团或电活性基团,适用性非常广泛。 3.蒸发光散射检测器的响应直接与被洗脱化合物的质量有关,对未知物可以得到准确的定量。 4.蒸发光散射检测器能用梯度洗脱来优化分离样品。用可在很宽的范围内,为分离比较复杂的化合物对流动相添加改性剂。 5.蒸发光散射检测器属于通用型,适用于所有品牌的高效液相色谱仪。 6.蒸发光散射检测器操作非常简便,采用高度集成整体式设计,操作时只须设置2个参数(增益和蒸发温度)。 7.产品成熟,用户广泛;自八十年代开发研制以来已有二十几年的开发研制及使用经验,有近十年的销售和售后维修服务经验。 五.蒸发光散射检测器低温型对比高温型 目前在市场上销售的蒸发光散射检测器分为两大类型:低温型和高温型。 蒸发光散射检测器属于低温型。 * 低温操作是关键技术,灵敏度远远超过其它品牌高温型。 * 在检测器中,是把雾化后的洗脱物通过加热的漂移管使流动相挥发。漂 移管的温度可能是要求最严格的参数。如果温度太高,样品中热不稳定 的化合物可能分解而检测不出来。低温型-因较低的操作温度能形成大的颗粒, 这将比高温型形成的小颗粒所提供的信号要大的多。 * 高温型是通过高温来对所检测的溶质高温汽化达到检测的目的,而如果所检测的溶质与溶剂沸点相近的情况下,溶质很可能与溶剂一起被蒸发掉,也就无法检测出溶质的成份了。而低温型就不存在这种情况。 * 低温型的基线和噪声比高温型最少要好上10倍,由于高温型的基线和噪声比较大,所以在准确性和灵敏度方面比低温型要差很多。 * 高温型常期在高温情况下工作,所以仪器自身的损耗和故障率很高,而 低温型就不存在这种情况。
玻璃酸钠标准品
简介:分子量与分子量分布 取本品5mg,加流动相至50ml,摇匀,室温放置过夜,作为供试 品溶液。另取4~5个已知分子量范围1万~500万的聚苯乙烯硫酸酯钠盐对照品,同法制成每 1ml中约含0.1mg的溶液作为系列对照品溶液。照分子排阻色谱法(中国药典2010年版二部 附录V H),用多糖测定用凝胶柱Shodex SB-806HQ(8.0mm×300mm)或两根柱串联,以 0.2mol/L氯化钠溶液(取氯化钠11.9g,叠氮化钠0.1g,加纯水使溶解并稀释至1000ml)为流 动相,柱温35℃,流速为每分钟0.5ml,示差折光检测器。
GPC糖类标准品
简介:普鲁兰(Pullulan),用于水溶性SEC/GPC测试多糖类的分子量及其分布的标准品。此标准品在水中溶解度高,而且溶解后不会再结晶。此标准品分子量范围 5,000-800,000 包装为0.2gx8 Kinds
聚苯乙烯磺酸钠标准品说明书
简介:聚苯乙烯磺酸钠 Model Mw Mn Mp D(Mw/Mn) PSS3.4K 3,610 — 3,420 <1.20 PSS15K 14,900 — 15,800 <1.20 PSS67K 63,900 — 65,400 <1.20 PSS140K 148,000 — 152,000 <1.20 PSS280K 282,000 — 305,000 <1.20 PSS600K 666,000 — 679,000 <1.20 PSS1M 976,000 — 976,000 <1.20 PSS2M 2,260,000 — 2,350,000 <1.20 PSS5.5M 5,640,000 — 6,940,000 <1.35 Mw: 重均分子量 Mn: 数均分子量 Mp: 峰位分子量 D: 分子量发布系数
黏度法测试UHMWPE黏均分子量实验过程探讨
简介:分子量是超高分子量聚乙烯(UHMWPE)一项 非常重要的指标,由于UHMWPE分子量很大,用常 用的分子量测定方法进行测量时存在较大的难度。 釉度法仪器设备简单,操作方便,分子量适用范围 宽,有相当好的实验精确度。因此,釉度法就成了 现在最常用的方法。但在釉度法测试UHMWPE的 过程中,影响因素很多,稍不注意就会造成测试结 果的偏差,因此,对测试过程进行分析,争取将实验 各环节可能带来的误差减至最小,才能保证所测高 聚物分子量的准确性。常用毛细管釉度计有乌氏、芬氏、平氏和逆流 式等几种,测量高聚物的分子量一般选用乌氏釉度 计。乌氏釉度计是高分子科学研究和生产领域中 使用最广泛的,用来表征高聚物稀溶液性质和高聚 物分子量的仪器。适合聚乙烯(PE)的乌氏釉度计 一般为高温乌氏釉度计,其又分为两种:稀释型高 温乌氏釉度计和非稀释型高温乌氏釉度计。这两 种釉度计在GB 1841一1980[1]中都是规定的标准釉度计。对于UHMWPE,一般采用稀释型高温乌氏 釉度计。稀释型高温乌氏釉度计最大的优点在于 贮液球体积增大(约50ml),便于在球内稀释被测液 体,以便测试不同浓度液体的釉度。使用稀释型乌 氏釉度计可大大省去常规乌氏釉度计每次测完一 个浓度必须用待测液润洗的麻烦,巳乌氏釉度计的 润洗也不像普通的玻璃仪器那样易于操作,稍有不 慎就可使配制准确的一系列溶液的浓度改变,导致 作图时引起较大误差[2]。采用稀释型乌氏釉度计 的另外一个优点是可以增加聚合物自身的称量而 不会带来其他的操作麻烦,尤其是测量UHMWPE 时其优点更加明显。
高分子概论
简介:注解: Mn Number average molecular weight Mp Peak average molecular weight Mv Viscosity average molecular weight Mw Weight average molecular weight Mz Z-average molecular weight IV* Intrinsic Viscosity (dl/gm) 数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。 重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。 Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。 Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。
