资料下载GPCW32 凝胶色谱软件简介: 凝胶色谱操作系统可以与Waters、PE、瓦里安、惠普、TSP、贝克曼、岛津、怀雅特等公司 或国产的液相色谱相联,做凝胶色谱分析。本处理系统与国外同类产品相比具有功能齐全、 操作方便、计算准确等特点,本处理系统经过技术鉴定,已经在许多凝胶渗透色谱仪上得到 应用,用户反应良好,详见以下介绍: 凝胶色谱软件操作简单,二步完成数据接收,三步完成数据计算。凝胶色谱软件设置了四个 通道,可以同时连接四个检测器。还可以与自动或手动进样器相连。 凝胶色谱软件序包括工作条件定义、数据采集、分子量计算、数据处理、普适校正等内容。 工作系统中包括了凝胶色谱实验中的一些常用条件,如流动相、温度、流速、检测器参数、 校正曲线等。一经定义,如若下次条件相同则可以直接调用。 数据采集设计了四个在线控制方式功能可供选用,这样在实验过程中可以根据实验的不同情 况灵活地控制数据采集。校正曲线功能可以进行对校正曲线的输入、修改、计算、显示和打 印以及进行普适转换等。 分子量计算是对采集到的数据文件进行分子量及分子量分布的计算。并打印实验报告。报告 的内容灵活多样,可以使操作者根据不同的需要打印出不同的报告来。 软件时时监视数据,不用接记录仪。 所有计算数据都形成数据文件,不用二次计算。 数据处理包括: 原始谱图、多重微分、谱图叠加、分峰、粘度方程K、α 的计算。分峰可以把未分离的双峰、 多峰、肩峰用软件将它分开,并计算出每一个峰的分子量、分子量分布和面积百分数。见右 图。 粘度方程K、α 的计算,只要测出5 到10 个样品的特性粘度,就可以计算出样品粘度方程K、 α 。 我公司可以根据您数据处理的不同的方法,帮助您开发不同的数据处理软件来满足您的需 要。 接口参数: 积分灵敏度:0.1 微伏秒 最小分辨率:0.3 微伏 动态范围:0 - 96 线性度:小于0.1% 电压输入范围:±2.5 伏 采样频率:1 - 20 次/秒 本软件已经被中检所指定应用于多糖分子量检测的专用软件。 并列入科技部大型仪器升级改造项目名录。
玻璃酸钠标准品
简介:分子量与分子量分布 取本品5mg,加流动相至50ml,摇匀,室温放置过夜,作为供试 品溶液。另取4~5个已知分子量范围1万~500万的聚苯乙烯硫酸酯钠盐对照品,同法制成每 1ml中约含0.1mg的溶液作为系列对照品溶液。照分子排阻色谱法(中国药典2010年版二部 附录V H),用多糖测定用凝胶柱Shodex SB-806HQ(8.0mm×300mm)或两根柱串联,以 0.2mol/L氯化钠溶液(取氯化钠11.9g,叠氮化钠0.1g,加纯水使溶解并稀释至1000ml)为流 动相,柱温35℃,流速为每分钟0.5ml,示差折光检测器。
GPC糖类标准品
简介:普鲁兰(Pullulan),用于水溶性SEC/GPC测试多糖类的分子量及其分布的标准品。此标准品在水中溶解度高,而且溶解后不会再结晶。此标准品分子量范围 5,000-800,000 包装为0.2gx8 Kinds
聚苯乙烯磺酸钠标准品说明书
简介:聚苯乙烯磺酸钠 Model Mw Mn Mp D(Mw/Mn) PSS3.4K 3,610 — 3,420 <1.20 PSS15K 14,900 — 15,800 <1.20 PSS67K 63,900 — 65,400 <1.20 PSS140K 148,000 — 152,000 <1.20 PSS280K 282,000 — 305,000 <1.20 PSS600K 666,000 — 679,000 <1.20 PSS1M 976,000 — 976,000 <1.20 PSS2M 2,260,000 — 2,350,000 <1.20 PSS5.5M 5,640,000 — 6,940,000 <1.35 Mw: 重均分子量 Mn: 数均分子量 Mp: 峰位分子量 D: 分子量发布系数
黏度法测试UHMWPE黏均分子量实验过程探讨
简介:分子量是超高分子量聚乙烯(UHMWPE)一项 非常重要的指标,由于UHMWPE分子量很大,用常 用的分子量测定方法进行测量时存在较大的难度。 釉度法仪器设备简单,操作方便,分子量适用范围 宽,有相当好的实验精确度。因此,釉度法就成了 现在最常用的方法。但在釉度法测试UHMWPE的 过程中,影响因素很多,稍不注意就会造成测试结 果的偏差,因此,对测试过程进行分析,争取将实验 各环节可能带来的误差减至最小,才能保证所测高 聚物分子量的准确性。常用毛细管釉度计有乌氏、芬氏、平氏和逆流 式等几种,测量高聚物的分子量一般选用乌氏釉度 计。乌氏釉度计是高分子科学研究和生产领域中 使用最广泛的,用来表征高聚物稀溶液性质和高聚 物分子量的仪器。适合聚乙烯(PE)的乌氏釉度计 一般为高温乌氏釉度计,其又分为两种:稀释型高 温乌氏釉度计和非稀释型高温乌氏釉度计。这两 种釉度计在GB 1841一1980[1]中都是规定的标准釉度计。对于UHMWPE,一般采用稀释型高温乌氏 釉度计。稀释型高温乌氏釉度计最大的优点在于 贮液球体积增大(约50ml),便于在球内稀释被测液 体,以便测试不同浓度液体的釉度。使用稀释型乌 氏釉度计可大大省去常规乌氏釉度计每次测完一 个浓度必须用待测液润洗的麻烦,巳乌氏釉度计的 润洗也不像普通的玻璃仪器那样易于操作,稍有不 慎就可使配制准确的一系列溶液的浓度改变,导致 作图时引起较大误差[2]。采用稀释型乌氏釉度计 的另外一个优点是可以增加聚合物自身的称量而 不会带来其他的操作麻烦,尤其是测量UHMWPE 时其优点更加明显。
高分子概论
简介:注解: Mn Number average molecular weight Mp Peak average molecular weight Mv Viscosity average molecular weight Mw Weight average molecular weight Mz Z-average molecular weight IV* Intrinsic Viscosity (dl/gm) 数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。 重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。 Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。 Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。
