方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氯化氢 |
参考标准 | / |
氯化氢气体检测管法,由于氯化氢气体易溶于水,所以前端要做预处理
如图所以,173SB氯化氢气体检测管,可以检测3个量程范围氯化氢气体,但由于氯化氢气体易溶于水,不做处理,所测氯化氢气体就会产生较大误差,特别是小量程的氯化氢气体,更是如此。
基于如此,检测管前端,加一个预处理管,吸附被测HCL气体中的水分,后氯化氢气体进入到检测管中,就是干燥的氯化氢气体,如此测量,必然准确。
所示173SA/173SB既是2种氯化氢检测管,5X2支,意味着一支检测管,一支前处理管。可以测量多个量程范围氯化氢气体,最高到1200ppm。
针对不同量程范围,只需用AP-20手泵抽取不同被测气体体积即可。比如173SB,抽取的体积分别是50ml,100ml,500ml,对应不同的气体浓度。
10色段比色法检测水质项目
汽油/煤油/混合油色谱取样解决方案
甲苯/二甲苯/乙苯室内气体检测方案
