方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 可靠性能>其他 |
参考标准 | 暂无 |
通过气动喷丸法得到表面纳米化的工业纯铁。对此采用了金相图、X衍射、显微硬度 对纳米化表层组织进行表征,还对喷丸试样进行了退火实验,对其在不同温度下的热稳定性 进行了相应的分析。结果表明,通过气动喷丸后试样表层严重塑性变形厚度为100um左右, 过渡层有80um左右。纳米化后的晶粒大小为32nm左右,微观应变为0.06%左右,其这两个参 数是X衍射Bragg峰引起宽化原因,但喷丸达到3min后随喷丸时间增长对这两个参数的影响不 大。表面纳米化后,硬度显著提高,其硬化可达到了近2.5倍,但随喷丸时间的延长,其表 层的显微硬度变化不大,表层厚度的硬度值从20um左右到35um左右,其硬度值是一个直线 下降,但从35um到110um其硬度值趋于平缓地下降,从110um到200um硬度值更趋于水平, 几乎没有多大的变化。退火实验后得到的样品经过金相图观察,知道晶粒在500度时刚好开 始形核,有很小的纯铁晶粒生成。但随温度升高,有过渡带晶粒异常大的现象,其发生在塑 变为5%-15%的区域的临界变形层,晶粒长大速率也非常快,临界变形层晶粒吞噬表层及基 体晶粒迅速长大。从此分析可认为,纳米化后表层微观畸变、高密度位错、活化能有助于晶 粒迅速长大,及降低临界形核的温度。
粒迅速长大,及降低临界形核的温度。
硅单晶材料中缺陷的研究
提高煤反射率全自动测定的准确性
金相样品制备和分析中的技巧及方法
蔡司裂变径迹显微分析系统
蔡司克尔磁光显微镜
蔡司LSM900共聚焦显微镜
蔡司 Axio Scan.Z1全自动数字玻片扫描系统
蔡司三维数码光学显微镜
蔡司Vert.A1 光学显微镜
蔡司Smartproof 5快速转盘共聚焦显微镜
蔡司显微镜多媒体互动教学系统
蔡司Smart zoom 5智能超景深三维数码显微镜
研究级体视显微镜 Stemi 508
检验级体视显微镜 Stemi 305
研究级倒置式材料显微镜Axio Vert.A1
蔡司全自动油液污染度(油品)分析仪(Particle Analyzer)
蔡司全自动清洁度分析仪(Particle Analyzer)
分析级偏光显微镜Axio Lab.A1 Pol
