生命科学紫外分光光度计
简介:仪器简介: 岛津公司于2009年最新推出的BioSpec-nano是一款专用于简单标记核酸定量的紫外可见分光光度计。BioSpec-nano 专门用于生命科学研究,无需使用比色皿即可检测DNA与RNA核酸样品。DNA与RNA快速定量,使用少量样品简便分析,样品用量最少1μL。专用功能—自动样品擦拭功能与主机上的启动键结合,操作非常简便。 技术参数: 波长范围:220~800nm 谱带宽度:3nm 波长准确度:±1.0nm 光程:0.2 mm, 0.7 mm(手动选择) 光源:氙灯 单色仪:全息光栅 检测器:二极管阵列检测器 测量范围(OD, dsDNA 浓度):0.2 mm光程时为1 - 75 OD (50 - 3,700 ng / µL); 0.7 mm光程时为0.3 - 21 OD (15 - 1,000 ng / µL); 可选5mm光程池,0.04 - 3 OD (2 - 150 ng / µL) 尺寸:Width 210 mm x Depth 214 mm x Height 417 mm 重量:7 kg 主要特点: 1)滴样-点击分析 使用移液管将样品滴至目标位置,然后在主机上按[开始]键,或在软件窗口点击[开始], 然后样品上样,测定,擦拭全部自动进行。一些单调的操作,比如垂直移动光纤,或者用布擦拭接触液体的部件, 都不需要。 光源使用氙气闪光灯,单色器使用全息光栅,检测器是光电二极管阵列。光谱测定需要3 秒,快速得到分析结果。自动样品擦拭功能的专用拭子,可连续使用100次。 2)1 - 2μL 核酸定量 无需使用比色皿。所需样品体积是1μL (光程:0.2mm)或 2μL (光程:0.7mm)。 3) 快速简单的操作 包含兼容Windows Vista/ XP 的软件。基本操作,如测定、更换拭子、切换数据显示、报告输出(PDF 格式)、数据输出(CSV 格式)等,点击工具栏的按键,即可进行。 软件为简便操作专门设计。
岛津紫外彩页样本
简介:传承岛津近六十年紫外可见分光光度计设计理念,单色器采用切尼尔-特纳装置,实现了高光通量的双光束紫外可见分光光度计。同时广泛应用于各行各业,支持IQ/OQ、QA/QC,GLP、ISO等国际标准
岛津色谱工作站FDA\EPA证书
简介:LCsolution软件为岛津公司拥有自主产权的HPLC软件,LCsolution是Labsolution家族中的对应HPLC的应用程序。 LCsolution的设计平台与GC/GCMSsolution 和 LCMSsolution 版本一样,对于有多种分析仪器(例如HPLC, LC/MS, GC 和GC/MS)的使用者来说,关键的是统一的界面,通用的操作环境,完全对应Windows office的编辑功能。所以,LCsolution对从事生命科学、药物、分析服务和其他研究的用户来讲是一种讲究效率的工具。 最新设计的全32位三维色谱软件,充分利用了WIN2000及XP的32位环境,界面友好,并有丰富的向导文件,采用RS-232技术, HUB接口,可快速交换数据 。融合Windows系统的关系型数据库,提供了完备的原始数据和方法的安全保障,具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合FDA 21CFR Part 11及cGMP标准,并标准配置了系统适应性软件。被美国分析应用用户协会评价为“方便、实用而完善的软件”。 关于文件的互换性与单元的控制上: LCsolution与CLASS-VP工作站在文件转换性上完全互通,并且与CLASS-VP工作站所控制的各单元完全一致。
气相色谱仪GC-2014C彩页样本
简介:特点: 1.独立灵活的气路控制方式,不仅可以手动调节,而且可以配备高精度电子流量控制单元,充分满足实际分析要求。 2.丰富多样的进样单元和检测器,满足对多功能、多用途设计理念的追求,使其可同时安装4个进样口、4个检测器,各单元可独立精确控温。 3.高性能的柱温箱允许最高使用温度可达到420℃,适合高沸点样品的分析。宽阔的柱箱空间,便于同时安装和使用毛细管柱和填充柱,并方便色谱柱的更换。 4.主机的大液晶显示屏LCD为全中文界面,配合强大的帮助功能使操作更为简便直观。仪器各环节——进样口、柱温箱、检测器的参数,升温程序以及实时得到的色谱图都一目了然地展现在操作者面前,极为方便地监视仪器运行状况。 5.丰富的自诊断功能可定期针对电路、气路及各类消耗品进行自检,并生成自检报告以便工程师进行维护,从而保证仪器长期稳定地运行。
LC-15C彩页样本
简介:产品信息 设备组件的特点: LC-15C 送液单元 继承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-15C,通过传送系统的改进,发挥出前所未有的送液性能。采用浮动柱塞支持机构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,是耐用性出色的高性能送液单元。 SPD-15C 紫外可见双波长检测器 SPD-15C是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围是从Prominence SPD-20A继承下来的优异性能。四种测定方式(双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描)可对应各种测定需求。使用选配件溶剂循环阀,不仅可以降低分析成本,更有利于环保。 SIL-10AF 自动进样器 SIL-10AF是追求可靠性和高性能的自动进样器。提高了每个部件的品质,保证长期连续使用的稳定性。独特的进样方式可获得出色的定量重现性。实现稀释、添加、编程等智能操作,还可以实现样品自动衍生化等预处理功能。 相关视频介绍请见:http://www.shimadzu.com.cn/upload/product_add/ana/lc-15c_vedio.html CTO-15C 柱温箱/储液盒 CTO-15C经过全新设计,集柱温箱与储液盒为一体,简洁实用。储液盒可放置3个容量为1000mL或4个500mL的流动相瓶;柱温箱采用模块加热机构,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定。同时,还可将手动进样器安装在储液盒上,使系统的流路体积更加优化。
