资料下载 由于使用独立的自重平衡式滑动升降器以及自主开发的锁定方式,从而可以平滑的上下移动,并且实地进行锁定  通常情况下使用滑动式升降器,而在使用阀门球或者小容量烧瓶的时候,同时使用手动滑动器,在最大为260mm的冲程范围内,能够简便的拆装容器。  冷却器的冷却面积达到了0.11平方米,优异的冷却效果保证了溶剂回收的稳定。  底座、升降器、玻璃部分、水槽部分等一体性设计紧凑,使设备占用的面积只有以前的85%,而且玻璃部分可以与原有品通用。  横型双重蛇管式冷却器的标准型号为S型,纵型双重蛇行冷却器为占用面积更小的D型。  可以选配全特氟隆制的密封垫圈用于回收低沸点的有机溶剂。  应用领域:制药公司、医院以及大专院校
顶空瓶
简介:20mm 钳口顶空瓶 斜钳口比平钳口表面的密封性更好, 斜口可保证最大程度的密封, 制造符合精密公差 圆底在样品瓶加热过程中更加的坚固, 从而更加耐受高压 在磁性移动时样品瓶更容易放入加热模块内 18mm 螺纹口顶空瓶 螺纹口技术体现了其更方便和更容易打开和拧紧 避免了错误钳口的风险, 重复分析结果得以保证 由于隔垫的厚度相对于钳口盖的小, 使穿刺更容易、更安全 专业精密性使垫片和瓶口的气密性 用于所有CTC Combi PAL、TriPlus 和岛津AOC5000 或其他类似仪器
祈福天津 - 爆炸物污染源空气检测解决方案
简介:2015 年8 月12 日晚天津港发生危险品仓库爆炸事故,爆炸后对空气检测至关重要,安谱实验科技应对爆炸后空气检测,基于热脱附技术从现场采样到上机分析提出整体解决方案。该方案选择美国EPA 方法TO-17 中三段填料热脱附管 CarbographTM 2 / CarbographTM 1/Carbosxen1000 检测范围从C3~C16,当采样为2L 时,定性检出限能达到0.3~1.0ug/m3,其中对爆炸现场可能的污染物甲苯、二甲苯、三氯甲烷的定性检测限分别能达到0.4 ug/m3 、0.6 ug/m3 、0.4ug/m3。
附录二 安谱SPE小柱使用体验原创征文表格
简介:尊敬的客户,您好! 为了感谢您一直以来对安谱 SPE小柱的大力支持,上海安谱实验科技股份有限公司现推出“CNW & ANPEL SPE小柱使用体验原创征文”活动,参与 活动,即可获得精美奖品一份,更有大奖等您拿! 附录二 安谱SPE小柱使用体验原创征文表格
附录一 仪器信息网--安谱论坛--参与第八届原创发帖教程
简介:尊敬的客户,您好! 为了感谢您一直以来对安谱 SPE小柱的大力支持,上海安谱实验科技股份有限公司现推出“CNW & ANPEL SPE小柱使用体验原创征文”活动,参与 活动,即可获得精美奖品一份,更有大奖等您拿! 附录一 仪器信息网--安谱论坛--参与第八届原创发帖教程
食品中罗丹明B 染料的检测方法(玫瑰红/碱性玫瑰精)
简介:罗丹明B(Rhodamine B) 又称玫瑰红B, 或碱性玫瑰精,俗称花粉红,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。经老鼠试验发现,罗丹明B 会引致皮下组织生肉瘤,被怀疑是致癌物质,现在已不允许用作食品染色。 SN/T 2430-2010 进出口食品中罗丹明B 的检测方法,采用凝胶色谱净化系统的方法净化, 该方法需要用到昂贵的凝胶色谱净化系, 操作复杂;上海安谱公司为了适应市场的需求,开发出食品中罗丹明B 的固相萃取- 液相荧光检测方法,该方法,操作简便,回收率高,稳定性好,适合于辣椒油,辣椒粉,十三香等食品基质的检测。
