近日获悉, 国家食品药品监督管理总局(CFDA) 披露多家制药企业生产的复方肝浸膏片( 胶囊) 中检测出高含量的铬元素, “铬超标”事件瞬间卷土归来. 经CFDA 初步查明, 本次铬超标的根源在于胶囊中的药品生产原料枸橼酸铁铵, 并共同来自于一家供应商, 铬元素出现严重超标( 检出值在643-1178mg/kg), 存在一定安全风险. 目前, 此事件已涉及到的制药企业多达40 家, CFDA 紧急要求各企业立即停止该药品销售,并及时召回问题药品.
据了解, 国家对含有枸橼酸铁铵成分的产品没有制定相应的铬含量检测要求, 此次召回事件的发生,有可能会导致国家重新修订其质量标准。因此采用《中国药典》第4 部,通过原子吸收光谱法进行铬元素分析,具有一定的参考价值。
作为医药行业分析检测实验室的实验耗材领导者和供应商, 安谱推出应对本次“铬超标”事件的耗材整体解决方案, 以期为药品质量安全管理工作提供最速度最全面最优质的服务.
检测原理: 试样经微波消解处理后,采用原子吸收光谱法,在357.9nm 处测定吸收值,在一定浓度范围内其吸收值与标准系列溶液比较定量。
消解专用高纯酸
特点:
●PPM 级别的Cr 质控本底低于20ppb; PPB 级别的Cr 质控本底低于1ppb;
●杂质金属的质控数量多达30 多个元素;
●已在2012 年“毒胶囊事件”中赢得广大用户认可。
标准品溶液( 标准品专业供应商o2si)
o2si 公司优势:
●拥有ISO 9001 管理体系、ISO/IEC 17025 实验室能力认可资质、
●ISO GUIDE 34 标准品生产商资质,确保产品的最佳品质;
●全球领先的专业提供按需定制服务的生产商;
●全部产品系溶液型,使用更方便,量值准确,完美贴合客户需求;
●每年来华开展专业的产品技术研讨会,解答用户最关心的技术疑问。
通用耗材
手套
●马来西亚进口,佩戴舒适,具有食品接触认证
VITLAB
●欧洲塑料计量产品第一品牌;
●产品符合DIN ISO 要求,带证书;
●低金属本底,低元素吸附,重金属检测的最佳选择。
WITEG
●最具性价比的硼硅玻璃计量产品;
●产品符合DIN ISO 标准,带证书,可提供USP 产品;
●产品久经药检系统、制药行业检验。
瓶口分液器
●具有专利的自动排气功能,使用方便;
●适用性超强,不必区分有机无机试剂,适用于除HF 以外的几乎所有液体;
●专利的排液阀,旋转180°可使排液管液体全部流回试剂瓶,最大程度防止敏感试剂泄露。
存储瓶
微波消解罐
●采用进口TFM 材料或PFA 材料;
●TFM 有比传统PTFE, 有更高的耐腐蚀性、高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好;
●很高的表面光洁度, 大大降低了污染和记忆效应;
●最高使用温度为260℃,极限甚至可达300℃;
●极低的金属溶出与析出,且不粘附样品,适用于痕量、超痕量、微量分析等。
小型仪器
●低平结构设计,占实验室空间小;
●陶瓷面板易于清洁,防化学腐蚀,防液体渗透。
●※ 陶瓷面板:17.8×17.8cm; 温控范围:室温+5℃ -500℃
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
