仪器信息网讯 2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)在北京国家会议中心开幕。安谱实验携带众多耗材新品亮相BCEIA2017。仪器信息网编辑借次机会对安谱实验参展人员进行了采访。
安谱实验市场中心团队
固相萃取产品
安谱固相萃取产品,包括SPE小柱,膜片、SPE装置和膜片式装置,SPE膜片可以处理大体积水样,使用方便,效率高,可以同时处理水样达1L-50L。
安谱实验和清华大学联合开发的原位大容量水富集装置和DISK盘片,可以实现大容量水的原位和高通量富集,适合野外采样。 左下方是一款新型的溶剂过滤器,相对旧款的溶剂过滤器有一个优点:可以直接连流动相瓶,不需要从旧款的溶剂过滤瓶转移到流动相瓶里面,安谱这款新品是聚四氟乙烯材质,即使不小心的磕碰,也不会造成碎裂。
安谱标准品
安谱实验标准品产品线,可为客户提供数十万种产品,几千种的现货库存,特别是2017年 推出的针对23200-2016标准的各种农药混标。主要涉及食品环境、农残、医药等领域,主营业务包括代理英国LGC,以及它旗下的Dr.E和o2si产品和安谱自有品牌,这几个品牌产品各有特色,相互补充。 Dr.E产品覆盖农药,环境和氘代物内标等系列; o2si的产品优势在于针对性强,操作灵活,可以为客户量身定制产品,目前根据标准的定制产品已有上千种;安谱自有品牌的优势在于天然产物类、氘代试剂、氘代物的合成,也可以为满足市场需要进行产品定制。 目前,药典系列安谱代理的品牌有LGC、欧洲药典、美国药典,中检所等品牌,能够提供比较齐全的天然产物,药物及其药物杂质的标准品。
安谱试剂
安谱实验试剂产品线主要包含了所有色谱分析溶剂,为客户提供HPLC 级、梯度级、LC-MS 级、制备级、农残级、气相顶空级、痕量分析级等高纯溶剂。同时为了满足客户需求,安谱引入了5 个级别、50 多个系列不同规格的产品,给客户带来一站式购买体验。2017年安谱实验全力打造出了一款适用于制药、有机合成、生物等领域的通用试剂—乙腈,该试剂采用合成工艺技术制备,相比传统的精馏纯化工艺大大减少了杂质种类,水分含量极低,适用于对水分敏感的有机合成、分子生物学等反应。
配置和标定标准滴定溶液费时、费力、精度不准、批次稳定性低,为了将客户从复杂的配制和标定工作中解放出来,安谱实验2015年推出新年新品标准滴定溶液,并于2016年总共获得12个品种27个规格的标准物质的生产资质,数据准确、可溯源,为客户的分析数据提供了保障。
2016年12月安谱实验成为honeywell中国区的五星经销商,全面代理honeywell旗下试剂品牌。其中Hydranal®卡尔费休产品享誉全球,安谱实验作为Hydranal®中国业务的开拓者,安谱实验拥有着丰富的营销经验和技术支持储备能力,这都将助力于霍尼韦尔中国未来业务。
安谱液相色谱耗材
CNW液相色谱柱是安谱自主生产的品牌色谱柱,选用优质进口填料和柱管资质填充,装柱成功率在95%以上,根根质检,质检严格。常规硅胶色谱柱塔板数大于90000/m。色谱柱包含种类非常多,硅胶基质、聚合物基质、体积排阻色谱朱、超高压液相色谱柱、制备柱等一应俱全。安谱可以根据客户的需要定制不同的柱子,帮助客户筛选柱子并提供全套的解决方案。
安谱制备柱
随着国家检测标准不断的更新完善,专用色谱柱是一个新的色谱柱发展趋势。如2016年国家实行新的食品中元素形态检测标准,砷形态分析成为市场检测热点。针对该标准安谱推出了砷形态专用色谱柱,成为国内首家拥有该款色谱柱的厂家。与进口品牌相比,CNW砷形态柱在检测效果旗鼓相当的情况下价格更好,物美价廉,符合安谱一贯的为客户创造价值的宗旨。除了砷形态柱,安谱还有多环芳烃专用柱、双氰胺专用柱、草甘膦专用柱、麻黄碱专用柱等一些专用色谱柱,每款柱子都提供对应完整的解决方案。
IDEX液相色谱流路配件
进样针、管路、接头等一些液相小配件是最容易被实验人员忽视的,但是这些小配件往往会带来大麻烦。安谱代理的Hamilton、IDEX都是国际一流品牌,其中Hamilton是国际知名的进样针生产厂家,进样针种类齐全,质量优异。IDEX是国际知名的液体输送部件生产厂商,产品包括管路、接头、阀、过滤器等,采用标准参数,可完全替代各品牌仪器上的对应部件。
安谱气相色谱耗材
安谱实验为广大客户提供几乎所有的气相色谱耗材:包括CNW品牌CD系列气相色谱柱、石墨垫、进样隔垫、玻璃衬管、气路管和管线切割器、进样针、减压阀、各种接头等。种类齐全,同时有专业的技术团队为客户的售前售后提供优质的服务。
2560气相色谱柱
CD-2560气相色谱柱作为公司主打的明星产品,主要用来分析脂肪酸甲酯。其优异的分离效果完美解决了脂肪酸甲酯分离困难的问题,也因此备受客户的青睐。
不仅仅是CD-2560气相色谱柱,安谱所提供的气相色谱柱类型也是非常全的,从弱极性的CD-1,CD-5,中等极性的CD-50,CD-1701,CD-624,到极性柱CD-WAX等,同时也有适用于特殊物质分析的专用柱,比如适合于高沸点物质分析的高温柱CD-5HT,耐受温度可高达400℃。
安谱热解析管
空气监测产品主要是用来分析检测空气里VOC,产品包括DNPH小柱、气体采样袋、热解析管、椰子壳活性炭溶剂解析管、ATIS离线式富集装置。
DNPH小柱主要用于汽车行业,检测汽车及零部件挥发出来的醛酮物质。该产品是安谱自主研发生产,本底检测高标准、严要求,每一批次检测出的本底水平远低于国标要求,正是严格的质控,该产品也到了越来越多的客户认可。
安谱ATIS离线式加标装置
ATIS离线式加标装置是安谱近2年推出的新品,相对于一般的加标装置,这台仪器可处理的样品类型更多,除了常规的液体、气体外,还可以处理一些固体样品,比如咖啡豆气味物质分析,可以称取一定量的咖啡豆,放在玻璃仓中,通过加热的方式,使这些气味物质挥发出来,被热解析管捕捉,进而分析检测。
该套装置特别适合于一些痕量物质的分析,实现多组分同时分析。
安谱椰子壳活性炭解析管
椰子壳活性炭的溶剂解析管在职业卫生行业应用非常多。安谱可以给客户提供一整套检测套装,主要包括8种苯系物标品,椰子壳活性炭溶剂解析管,洗脱溶剂二硫化碳。这样的套装,可帮助客户实现“一站式购物”。
安谱实验室小型仪器-氮气发生器
安谱实验2017年上半年推出新款氮气发生器,进一步完善实验室发生器产品线。该产品线种类齐全包括氢气发生器、空气发生器、氢空一体机、氮气发生器。该新产品氮气发生器通过系统压力可以自动调节氮气输出量,并且设有防返碱装置,一次性加碱,日常只需补充蒸馏水。仪器稳定,安全,输出氮气纯度更高。输出氮气纯度达到99.999%,保证气相载气使用纯度。免去频换氮气钢瓶的烦恼。
安谱实验室小型仪器—分液漏斗振荡器
省时、省力 -液液萃取分离之利器
此次行业盛会,安谱实验也带来最近热销的重量级产品——分液漏斗振荡器。安谱分液漏斗振荡器可以完成液液萃取、样品混匀等实验过程;所有核心部件均采用原装进口产品,整机采用高品质304 不锈钢板,激光切割,精细装配,使整机更坚固、更稳定;使用先进的无刷电动机,无需维护,更节能,比普通变频电机耗电量节约23%;可选择两种震荡方式:垂直振荡,倾斜振荡,可以得到更多的混合力;振荡频率为无极变速,无极可调,垂直振荡:10 ~ 300 次/ 分钟,倾斜振荡:10 ~ 250 次/ 分钟;安谱分液漏斗振荡器在展会现场引起了参展观众的围观,纷纷表示这是个好家伙。
CNW样品瓶
安谱实验,从最初的代理样品瓶到创建自主品牌CNW样品瓶,已专业致力于样品瓶事业近20年。目前,已经是国内最大的第三方样品瓶供应商和服务商。
CNW样品瓶,种类齐全,备货充足,可以提供市场上主流样品瓶和绝大部分小众的样品瓶产品。品质堪比进口品牌,但价格更加亲民,安谱可以以更低的价格提供高品质的产品。CNW样品瓶具有强大技术背景,国内领先样品瓶技术。比如:Bond瓶盖,可以避免隔垫被扎落到瓶内的特规进样瓶;今年推出的CNW全回收样品瓶,专用设计隔垫(可满足客户的微量进样的需求);还有F217隔垫,彻底解决溶胀问题。
此外,CNW样品瓶提供专业及时的技术服务,是用户身边的样品瓶专家。
实验室计量产品
上海安谱作为德国Witeg公司在中国大陆地区的独家代理商,可为客户提供多种高品质的移液管、容量瓶、滴定管、量筒等实验室计量产品,包括符合美国药典(USP)体积误差极限要求的产品。Witeg移液产品精准度高,舒适度极佳,产品服务全面。Witeg玻璃计量产品均采用优质硼硅酸盐玻璃为原材料,相比普通的钠钙玻璃具有出色的化学耐受性和尺寸稳定性,精准度持久可靠。其生产和质控均严格按照ISO规范,并附带批次认证证书,产品性能可追溯。
此外,安谱实验还提供关于计量的全方位服务。结合子公司的上海才恩弗计量校准实验室(已获得上海市计量校准实验室的资格证书),可以为客户提供含校准证书的计量产品,彻底解决送检麻烦。移液产品提供“维修+调整+清洁保养”的服务。塑料玻璃计量产品提供玻璃计量产品激光刻字服务,使产品符合USP检定标准。同时,安谱每年开展数场大型计量培训,约近千人参加。实现了计量一站式服务。
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
