2017年,我们为100位客户500余台仪器提供了保养服务。
2018年我们再度启动,继续给大家送福利啦,上海地区的客户,行动起来吧!
根据我们的经验,80%的实验室小型仪器故障是由于平时疏于维护而引起的“慢性疾病”,日积月累爆发了导致的。因此我们建议定期维护保养您的实验室小型仪器,避免仪器的突然无法正常工作对实验的影响。
安谱实验推出本地维护保养服务活动,根据您所购买的安谱实验室小型仪器,由安谱专业售后工程师提供免费上门预防性维护保养服务。
服务对象:2017年购买安谱仪器、organomation、talboys仪器的上海客户
服务时间:2018年5-6月
针对以下实验室小型仪器进行免费上门维护保养服务,并现场提供专业的使用注意事项:
安谱氢气发生器
维护保养服务内容:
·检查氢气输出压力及流量显示
·检查输出接头及气路管
·检查净化管,更换净化管填料及密封圈
·检查空置净化管,是否有返碱情况
·使用期一年以上,清洗电解池筒,重新配置及更换电解液
·检查仪器运转中是否有异常响声
·检查接地电阻
安谱空气发生器
维护保养服务内容:
·检查空气输出压力及起跳间隔时间
·查看净化管,更换净化管填料及密封圈
·输出接头及气路管检查
·排气管检查是否漏气,能否正常排气
·清洁空气过滤器
·检查脚轮及风扇
·检查仪器运转中是否有异常响声
·检查接地电阻
安谱氮吹仪及水浴锅
organomation 氮吹仪及水浴锅
维护保养服务内容:
·检漏,各连接件之间是否漏气
·检查配件(更换旧f4盘,旧硅胶管,旧密封圈等)
·更换水浴锅存水,清洗内胆
·检查水浴锅水温是否符合实际温度
·检查仪器外观
·检查接地电阻
安谱分液漏斗振荡器
talboys摇床
维护保养服务内容:
·检查转速
·检查是否有异响声
·导轨及轴承处加润滑油
·检查夹具橡皮套
·外观清洁
·检查接地电阻
talboys 漩涡混合器
磁力加热搅拌器
维护保养服务内容:
·检查转速及加热情况
·检查是否有异响声
·检查接地电阻
*本活动最终解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
