二硫化碳是一种无色透明带有芳香味的挥发性液体,是有机物的良好溶剂,在检测分析中主要用于水、土壤、空气等环境中苯系物检测,工作场所空气中有毒物质测定,如饱和烷烃类化合物、卤代烷烃类合物、芳香烃类化合物、多环芳烃类化合物、脂肪族酯类化合物、脂肪族醚类化合物和脂肪族酮类化合物等。检测中主要利用二硫化碳萃取或解吸样品,然后结合气相色谱(GC)或气相色谱-质谱联用(GC-MS)方法来进行定性定量分析。
由于检测样品中苯系物、烷烃化合物等含量比较低(基本都低于100ppb,要求高者甚至达到10ppb以下),因此对二硫化碳本底的种类和含量都有要求,但目前市场上销售的二硫化碳溶剂很多无法满足分析要求,普遍存在着产品本底偏高的现象,CNW 能够提供低苯级和痕量级两个级别的二硫化碳,两个级别都能保证最佳本底控制,满足不同的检测需求。
优势
●更低,更稳定的本底控制
●采用独立进口包装瓶,无需水封处理
●可适用于苯系物,烃类,VOC等物质分析
痕量分析级别二硫化碳质控结果
检测证书
▼低苯级
▼痕量分析级
适用的检测方法
产品信息
CNW二硫化碳选型推荐
A)针对GBZ/T 职业卫生标准客户,推荐使用低苯级二硫化碳;
B)针对环境和国标标准检测客户,如使用CD-1类似柱子,推荐低苯级二硫化碳;
如使用CD-WAX类似柱子,对苯系物检测要求极高,推荐使用痕量级二硫化碳关联产品。
关联产品
友情提示
高温禁运:上海市从2018年6月15日-10月15日将限制低沸点化学试剂异地运输。为了不影响您实验,请做好备货准备。
安全防护:鉴于二硫化碳对人体存在一定程度的危害,建议使用者务必做好个人安全防护措施,选择最佳防护口罩或面具,佩戴最适防护手套等,并在通风厨中实验。
储存方式:鉴于二硫化碳沸点较低, 建议使用者存储在通风阴凉处。
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
