资料下载塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法标准,本规范等同采用国际标准ISO 8295-1986《塑料— 薄膜和薄片— 摩擦系数的测定》。标准编号:GB 10006-1988,英文名称:Plastics; Film and sheeting-Determination of the coefficients of friction,代替标准:,实施日期:1988, GB 10006-1988.pdf 免费下载
水蒸气渗透性分析仪 L80-5000
简介:希仕代公司的水分渗透分析仪利用湿度传感器,测量分析仪上腔的相对湿度。分析仪下腔充满水,水分由下腔透过测试材料样本渗透入上腔。通过测量上腔由某一低相对湿度值上升到某一高相对湿度值时间,来得到测试样本的渗透率。
EEL 57D 透射雾度仪
简介:EEL 57D雾度仪测量透明和半透明材料如塑料片材,薄膜,玻璃和溶液的雾度和透射率。它独特的光学设计可以满足各种行业对大小样品的测试要求。EEL 57D雾度仪的0o照射/漫射观测的光学结构可以精确测量雾度,总透射率和散射透射率。 测量样品快速方便,您可以手持样品测量或者把样品直接放在样品测量口测量。因为光源和检测器之间有90mm的间距,所以样品的厚度不是问题。
ASTM_D5264-98(2004)-耐摩擦实验标准
简介:Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester1 This standard is issued under the fixed designation D 5264; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.
条码质量控制设备
简介:仪器介绍: REA ScanCheck II是通用的、高性能条码检测仪,满足ISO标准。自动判定尺寸,使操作简便,测量结果稳定,不 依赖于操作员。测量装置以激光扫描系统为基础,使测量方式为非接触式。电源由AA可充电电池提供,增强便携性。提供RS232标准接口,可连接计算机或REA串口打印机。 EAN 128数据内容检验器包含在标准配置中 非接触式激光扫描检验 符合新ISO标准ISO/IEC 15416并兼容传统方法 可检验高密度及低密度条码 充电电池,携带方便 自动识别条码尺寸 信息提示:绿光表示合格、黄光表示警告、红光表示失败 REA ScanCheck II是生产及品质保证的全面条码检测仪;不要满足于不完全的条码信息。
