新型冠状病毒(2019-nCov)爆发以来,各类医用口罩的需求量激增,很多口罩生产企业24h连轴生产,仍然不能满足目前的口罩需求,最近一些生产纸巾、纸尿裤等其他产品的企业也加入了口罩生产大军。
全国口罩生产企业产能利用率已经达到73%|央视新闻视频截图
医用口罩的生产需要无尘无菌的环境,车间要达到10万级净化车间的要求。环氧乙烷是继甲醛之后出现的的第二代化学消毒剂,其气体蒸气压高,消毒时穿透力强,被广泛用于消毒医疗用品。
环氧乙烷有非常强的毒性,急性中毒时,患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难;此外,环氧乙烷有致突变性、婴儿毒性和致畸特性,为一类致癌物,长期接触有致癌的风险。
目前国标规定的测定单件医疗器械上环氧乙烷(EO)残留的方法为使用浸提法进行前处理,然后使用气相色谱法进行定量分析。该方法前处理过程繁琐,耗时长,不利于大批量样品的快速检测。
成都科林分析技术有限公司提供了一种更简便快捷准确的方法,使用自动顶空进样器对样品中的环氧乙烷自动提取浓缩、自动进样,经气相色谱定量分析,可快速准确地分析口罩中的环氧乙烷残留。
AutoHS系列自动顶空进样器,可与任何型号气相色谱仪联用
仪器配置
? AutoHS系列自动顶空进样器
? 气相色谱仪,配备分流/不分流进样口和FID检测器
仪器参数设置
气相色谱条件
色谱柱:HP-5 30m×0.320mm×0.25 um;进样口温度:200℃;进样口压力:80kPa;检测器温度:250℃;
顶空条件
恒温温度:50℃;针温:105℃;传输温度:105℃;加压置换时间:60s;恒温时间:20min;进样时间:3s;载气压力:120kPa。
标准曲线建立
用标准储备液配置中间溶液,然后逐级稀释获得浓度范围为0mg/L~20mg/L的标准溶液,取5ml标准溶液到顶空瓶中,封好瓶盖,上机测试。
校准曲线,线性相关系数在0.999以上
重现性测试
相同浓度标准样品连续进样5次,测试相对标准偏差。
回收率试验
选取牙探针、棉球、围巾三种医用材料,按供试品溶液制备法制得其供试溶液, 取相同体积进样(n=5), 测定环氧乙烷含量残留值,取平均值。加入标准溶液0.5ml、1ml、1.5ml(7.82 mg/L、 15.64 mg/L、 23.46mg/L), 取相同体积进样(n=5), 测试环氧乙烷含量值, 取平均值,计算回收率及其相对标准偏差。
本方案能很好的满足单件医疗器械上环氧乙烷(EO)残留测定的需求。
成都科林分析邀请您参加《中国药典》2025 年版增修订标准培训班
成都科林分析邀请您参加第二届甘肃省分析测试技术与仪器学会学术年会
成都科林分析邀请您参加第二十七次全国分析测试中心主任及地方协会负责人会议
专精特新大调研丨成都科林分析技术有限公司
成都科林 AutoHS 128自动顶空进样器
成都科林 AutoTD D50双通道自动热脱附解吸仪
成都科林 HSTD顶空热脱附多功能进样器
成都科林 AutoTD OLS PLUS预浓缩仪
成都科林分析AutoTD 20A自动热脱附解析仪
成都科林分析AutoHS 20自动顶空进样器
成都科林分析 AutoTD 50S自动热脱附解吸仪
成都科林分析 AutoTD OLS在线热脱附
TDC20样品管活化仪
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
HSTD4020顶空热脱附多功能进样器
成都科林分析AutoHSS顶空固相微萃取进样器
