方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法 |
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
环境空气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、 二硫化碳、甲乙硫醚、噻吩、乙硫醚、二甲二硫的测定
GB_T 5750.8-2022 有机物指标 4.2验证-HSTD-GCMS法
电子制冷空气预浓缩仪监测环境空气中 115 种挥发性有机物
成都科林 AutoHS 128自动顶空进样器
成都科林 AutoTD D50双通道自动热脱附解吸仪
成都科林 HSTD顶空热脱附多功能进样器
成都科林 AutoTD OLS PLUS预浓缩仪
成都科林分析AutoTD 20A自动热脱附解析仪
成都科林分析AutoHS 20自动顶空进样器
成都科林分析 AutoTD 50S自动热脱附解吸仪
成都科林分析 AutoTD OLS在线热脱附
TDC20样品管活化仪
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
HSTD4020顶空热脱附多功能进样器
成都科林分析AutoHSS顶空固相微萃取进样器
