方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚苯乙烯(PS) |
检测项目 | 含量分析>挥发物含量 |
参考标准 | SNT 3385-2012 食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法 |
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
环境空气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、 二硫化碳、甲乙硫醚、噻吩、乙硫醚、二甲二硫的测定
GB_T 5750.8-2022 有机物指标 4.2验证-HSTD-GCMS法
电子制冷空气预浓缩仪监测环境空气中 115 种挥发性有机物
成都科林 AutoHS 128自动顶空进样器
成都科林 AutoTD D50双通道自动热脱附解吸仪
成都科林 HSTD顶空热脱附多功能进样器
成都科林 AutoTD OLS PLUS预浓缩仪
成都科林分析AutoTD 20A自动热脱附解析仪
成都科林分析AutoHS 20自动顶空进样器
成都科林分析 AutoTD 50S自动热脱附解吸仪
成都科林分析 AutoTD OLS在线热脱附
TDC20样品管活化仪
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
AutoTD自动热脱附解吸仪
AutoHS®自动顶空进样器
HSTD4020顶空热脱附多功能进样器
成都科林分析AutoHSS顶空固相微萃取进样器
