冰点仪 CryoStar I
2009-04-24 09:16  下载量:46
资料下载
技术参数: - 测量范围:0.000 ~ -1.5000℃ - 测量精度:0.0001℃(0.1m℃) - 重复性:±0.002℃ - 分析能力:可达40个样品/小时 - 样品体积:2.0~2.5 ml - 测试头:24CM(H) - 显示屏:大屏幕彩色液晶触摸屏显示 - 结果报告:冰点检测曲线、冰点值,掺水量、时间、日期、操作者ID,检测、校正样品数量及模式、错误码等 - 外部接口:标准RS232以及2个USB接口,可以用U盘进行存储检测数据。 - 电源:220V/50Hz, 180W - 尺寸:29 x 33 x 34 cm - 重量:8.7Kg 4、主要特点: - 快速准确测定牛奶冰点 - 对应的参数可以自由地编程和存储 - 新型的制冷系统,即使在高温情况下也可以快速(15min)制冷到运行状态 - 每小时可以测量40个样品(典型30个样品/小时) - 通过设置参数,可自动计算显示出牛奶中掺水的百分含量,校正可以自动完成并保存
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 阅微堂科技 资料 冰点仪 CryoStar I
